Страница 5 из 26 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #41
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    После запуска говорит - THE VIDEO ADAPTOR YOU ARE USING IS NOT A TVGA 8900 BOARD
    Так, что скриншот без 486 машины с TVGA 8900 получить не удасться.
    Но то, что он у меня работал - это факт.
    https://www.classicdosgames.com/tuto...ceddosbox.html
    > An emulator called PCem can emulate the Trident TVGA 8900D,
    Я думаю вполне реально можно подыскать под современную винду эмулятор DOS-машинки уровня 486-й, поддерживающий так же и эмуляцию этой видеокарточки или ее ближайшего клона. Тот PCem вообще опенсорсный, шустрый и настраиваемый.
    Последний раз редактировалось anasana; 05.03.2020 в 14:44.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    hobot(05.03.2020), rrp(14.03.2020)
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если интересно могу выложить фото
    очень интересно, лично мне например, фотки можно выложить сюда или в тему для фоток >
    https://zx-pk.ru/threads/24989-foto-...-syuda!!!.html
    у меня в копии системных файлов с этой машины драйвер XF.SYS присутствует
    так давайте всё ПО по Гелиосу в папке Гелиоса в архив подошьём - будет
    1. общедоступно
    2. всегда под рукой - искать не надо
    3. будет адекватный эмулятор - опять же вот пакет - ставим, смотрим
    Или трудности с этим какие-то?
    и ещё добавлю - может быть и привязка к 486 ни к чему - ISA или скази и на третьем пентиуме можно использовать, другой момент - будет ли эмулятор жить корректно на более шустрой системе???
    Сейчас даже (и особенно) в реале - систему уровня PIII легче собрать, чем 486-ю машинку )))
    А плату с ISA под этот процессор полно ещё рабочих, вот ISA под P4 - это уже "квест" )))
  3. #43
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В природе есть платы которые в себе несут мост PCI-ISA.
    Есть ещё и современные платы, со слотами ISA, но они позиционированы как промышленная электроника и цена их
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot(06.03.2020)
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Без ДМА, с некотрыми особенностями IRQ.
    Если всё-таки есть под Современные Интел-камни ( от 4 ядер ) с полноценным DMA - пожалуйста, огласите модели.
    А в классике - i440BX Слот1 c переходником на 1.4 ггц Тулик 512/1М кэшь - это естественный максимум.
    hobot(07.03.2020)
  5. #45
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    У нас в свое время рисовали печатные платы на Элетронике 60.
    Рисовали с помощью программы редактора PED и графического цветного дисплея.
    Дисплей у нас называли "дисплей Ковалева".
    Так вот у меня вопрос "дисплей Ковалева" и плата CDR это не одно и тоже?
    Существует ли где схема этого дисплея?
    Кроме того существала CAD из академии наук РАН. Как она называлась, есть ли она живем?
    Основой там был формат BRD. Он же использовался и в редакторе PED.
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2020)
  6. #46
    67
    46 сообщений
    Выложи отдельно гелиос под CDR, и отдельно под КЦГД.
    Извините отсутствовал...
    Версия Гелиос под CDR (которая работала у меня на винчестере), пока, недоступна из-за нежелания винчестера (МС 5401) проявить готовность отдать информацию, выкладываю две рабочие версии эмулятора с дисками:
    https://yadi.sk/d/JKbvLHBOGJz3Lg
    https://yadi.sk/d/xomAXUknOvbGVA
    И текст самого эмулятора:
    https://yadi.sk/d/r4yycy0o9Az9vQ
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили rrp за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2020), L Juriy(14.03.2020), Titus(14.03.2020)
  7. #46
  8. #47
    2,269
    892 сообщений
    Что там есть что? И подо что? )
  9. #48
    67
    46 сообщений
    Я думаю, что это разные платы, если следовать логике названия платы по ее автору, то CDR должна называться плата Гилева.
    Да, я о них знаю, в ЛИЯФ был САПР печатных плат (не Гелиос), я у них делал негативы на их растровом фотопостроителе (разработка ЛИЯФ), но как я помню, по отзывам людей работающих с этим САПР все было не совсем просто... Но в новосибирских институтах СОАН предпочитали Гелиос.
    Схема и разводка самой платы CDR у меня была, но она или на винчестере или на лентах - сам НМЛ ИЗОТ 5003 у меня есть, а контроллера нет... :-( Как смогу добраться до информации, так и выложу. Нашел у себя только распечатку (из Гелиос) разводки платы CDR.
    Там образы дисков (.DSK), легко цепляются к эмулятору ДВК, эмулятору VT52 или (должны) монтироваться в RT11.
    Версия Гелиос под CDR, у меня не было версии под КЦГД...
    Запускаемый файл HSM.SAV
    RGBCUB.SAV, RINGS .SAV, ABS0 .SAV, ABS.SAV, NNN.SAV, LAN4.SAV тестовые программы для CDR.
    HSM.SAV - Гелиос.
    HELAY .SYS - файл конфигурации.
    HELIOS.OVL - библиотека.
    GDP.SMG - конфигурвци графического дисплея (никогда в него не лазил).
    AAR.GPH - что-то, сделанное в Гелиос.
    CIR.DSK - утилиты Гелиос.
    BRD.DSK - утилиты Гелиос.
    Последний раз редактировалось rrp; 14.03.2020 в 12:01. Причина: Добавления
  10. #49
    2,269
    892 сообщений
    RGBCUB.SAV, RINGS .SAV, ABS0 .SAV, ABS1 .SAV, NNN .SAV тестовые программы для CDR.
    Т.е. можно просто запустить любой из этих файлов, и он будет под CDR чего-то рисовать?
  11. #50
    67
    46 сообщений
    Да, RGBCUB будет рисовать по всему экрана 3-х мерные кубики с гранями разных цветов, RINGS - разноцветные круги, ABSx, по-моему, рисуют разноцветные сектора...
    Вот, еще три тестовых программки в исходных текстах (не запускал)CDR.rar
    Спасибо, при возможности, попробую.
    Свои Эмуляторы под TVGA 8900 выложил, может быть кто-то попробует запустить их с "PCem"?
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
