Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Электроника 32 втц 201, сбой кадровой развёртки
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    Спасибо, задача понятна! тут такой вопрос, а без осциллографа наличие этих импульсов никак не проверить, может вольтметром колебания напряжения будут видны?
    наушник через 0.1мкф подключить между землей и 3 выводом МКР, наличие импульсов с частотой 50Гц будет слышно сразу
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    На монтажной плате самый нижний контакт МКР идёт на землю, как я понял надо мерить между 2-м и 3-м снизу? (Кстати я вытаскивал платы МКР и МГСР, просмотрел визуально никаких проблем почернений, вздутий и прочего не обнаружил)
    А и ещё хотел уточнить перед тем как слушать, надо что бы на монитор сигнал с компа шёл или достаточно просто включить сам монитор?
  3. #13
    387
    348 сообщений
    фиг его знает, на схеме все контакты нечетные. так что подключаться к самому нижнему и тому к которому подключен C3 на плате МКР (подозреваю что он будет второй снизу, сам я такой монитор не ковырял и подробностей не знаю).
    а сигнал с компа обязательно должен быть подан, иначе импульсов не будет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Да треск в наушнике идёт похоже на 50 гц. Второй контакт на С3 всё верно.
  5. #15
    387
    348 сообщений
    тогда следующий шаг - при выключенном компе, треск должен пропасть. ну и дальше - кручение переменников R1, R4 в МКР - на беготню кадров как-то влияет (при включенном компе)? (один из них, скорее всего R4 - частота кадров, с его помощью должно получиться замедлить или почти остановить бегание кадров).
    если да - смотреть C3, R6, VD1 и проверять науку о контактах, если нет - собственно сами переменники. больше вроде там и глючить нечему, задающий генератор работает - иначе была бы горизонтальная полоса на экране.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Да кручу R4 но не могу поймать остановку кадра, всё равно медленно но движется то вверх то вниз. Там ещё приходиться руку сувать прям под контакты трубки, где высокое напряжение, поэтому моник выключаю, и кручу по чуть чуть, но не могу найти стоп кадр.
  7. #16
  8. #17
    387
    348 сообщений
    зачем такие сложности? боковину откинуть (2 винтика сзади) - и ковырять спокойно...
    да и не надо пытаться остановить, главное что почти останавливается и частота регулируется. тогда остается C3, R6, VD1 и контакты вокруг них. если не поможет - тогда уже наверно без осциллографа сложно будет...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Да что то я не подумал, боковинки специально для удобства ремонта смонтированы)
    Т.е. надо пропаять контакты вокруг C3, R6, VD1 ?
  10. #19
    г. Самара
    Пропаял не помогло, все 3 детали под замену, или можно с какой то одной начать?
  11. #20
    387
    348 сообщений
    выпаять С3 в МКР, повторить эксперимент с наушником.
    выпаять R10 в МГСР и подать кадровую синхру прямо на 3 ногу разъема МКР (вернув С3 на место).
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Ответов: 8
    Последнее: 13.02.2020, 10:22
  3. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  4. Отдам бесплатно монитор "Электроника" 32 ВТЦ 201
    от Astrolux в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2012, 21:48
  5. ВТЦ 201
    от John North в разделе Изображение
    Последнее: 21.02.2011, 18:35
