Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 140
Тема: Реконструкция CGLIB для использования из OMSI Pascal
  1. #51
    Днепропетровская обл.
    172
    132 сообщений
    Не работает у вас - пишите в чём конкретно проблема, конкретно КАК не работает.
    Это не у меня. Без аргументов запускается, но не делает, как минимум, операций удаления файла из образа и записи файла в образ. Без любого вывода. Я запросил побольше инфы у человека.
    Такой вопрос. Вывод тайла, кратного по горизонтали восьми, я уже даже, пожалуй, осилю написать сам. Интересует вывод спрайта/тайла по любым произвольным координатам. Ну, пусть даже кратным 2 или 4 (по X). В четырёхцветном режиме. Есть уже где-то такое реализовано? Чтобы велосипед не изобретать.
    Также интересуют другие способы вывода графических примитивов, на данном этапе больше блочных, чем по точкам. Задуманный мной порт игры будет работать в тайловом разрешении Спектрума 32x24, соответственно, хорошо ляжет на УКНЦ в виде размера тайла 10x11. Есть ли реализованный вывод такого размера тайлов?
  2. #52
    172
    132 сообщений
    Никита, ложная тревога. Проблемка была не в утилите. Сейчас сложно сказать в чём, но самое разумное, что я могу придумать, это что образ .DSK был заблокирован эмулятором. Сейчас всё работает хорошо.
    Все, кто пишет игры для УКНЦ. Давайте разработаем подпрограмму, которая выводит двухцветный спрайт указанного размера указанными цветами (из четырёх). Если такого конечно ещё нет. Эта подпрограмма будет полезна, в играх для УКНЦ много подобной графики. Также ею можно будет выводить буквы и другие символы. Координаты в идеале сделать произвольными. Высоту и ширину в идеале тоже. Если это слишком сложно, можно сделать координату X и ширину кратными 2, 4 или хотя бы 8, хотя это серьёзно снизит ценность данной подпрограммы. Есть ли у кого подобные наработки? Понятно, что для скорости нужны маски и битовые сдвиги. У меня с асмом пока не очень получается, а попиксельно будет слишком медленно.
    Конечно интересует вывод и 4-цветной картинки.
  3. #53
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    ПП вывода спрайта в любую точку:
    (Формат спарйтов: первое слово ширина-высота последующие планы 1,2)
    PTSPR:
    ; 	R5 - указатель на спрайт
    	MOV	R0,-(SP)
    	MOV	R1,-(SP)
    1$:
    4$:	CALL	XYTOSC   		; R3 адрес видеобуф. R4.. сдвиг
    	MOV	R3, @#176640
    	MOV	(R5)+,R0		; размеры спрайта
    	CLR	R1
    	BISB	R0,R1           ; ширина спр
    	BIC	#177400, R1
    	SWAB	R0
    	BIC	#177400, R0	;высота спр
    	MOV	R1,R3
    	MOV	R0,3$+2
    	MOV	R4,R0
    	ADD	R0,R0
    	ADD	#MASK,R0
    	MOV	(R0),5$+2
    22$:	MOV	R3,-(SP)			; Сохранить R3 на стеке
    	MOV	@#176640,-(SP)		; Сохранить регистр адреса планов 1,2 на стеке
    11$:
    	CLR	R0				; R0 = 0
    	MOV	(R5)+,R1			; (R5)+ -> R1
    	ASHC	R4,R0				; R0.R1 << R4
    	BIS	R0,R1				; R1 = (R5)+ rol R4
    	MOV	R1,R0				;
    5$:	BIC	#7417,R0			; Оставить старшие части сдвинутых байт  0x0f0f
    	BIS	R0,@#176642			; (план 1,2) = (план 1,2) | R0
    	INC	@#176640			; Прирастить регистр адреса планов 1,2
    	BIC	R0,R1				; Оставить младшие части сдвинутых байт
    	SWAB	R1
    	BIS	R1,@#176642			; (план 1,2) = (план 1,2) | R1
    	SOB	R3,11$				; Цикл на R3 итераций
    	MOV	(SP)+,@#176640
    	ADD	#80.,@#176640
    	MOV	(SP)+,R3
    3$:	DEC	#0
     	BNE	22$;
    6$:
    	MOV	(SP)+,R1
    	MOV	(SP)+,R0
    	RETURN
    MASK:
    	.WORD	^B0000000000000000
    	.WORD	^B0000000100000001
    	.WORD	^B0000001100000011
    	.WORD	^B0000011100000111
    	.WORD	^B0000111100001111
    	.WORD	^B0001111100011111
    	.WORD	^B0011111100111111
    	.WORD	^B0111111101111111
    	.WORD	^B1111111111111111
    ; Подпрограмма: преобразовать координаты X,Y в адрес на экране R3 и смещение R4
    ;     Вход:  R3 = Y  R4=X)
    ;     Выход: R3 = адрес на экране, R4 = смещение 0..7
    XYTOSC:
    	MOV	R0,-(SP)
    	MOV	R2,-(SP)
    	MOV	@#SCRADR,R0  ;начало видеопамяти
    2$:	MOV	R4, R2		; берём X
    	ASR	R2
    	ASR	R2
    	ASR	R2		; получаем номер байта в строке
    	ADD	R2, R0		; получили готовый адрес на экране
    	BIC	#177770, R4	; оставляем только смещение 0..7
    	MOV	R3,R2
    	BIC	#177400, R3	; байт Y теперь в нижнем байте R3
    	MUL	#80.,R2
    	ADD	R0,R3
    1$:
    	MOV	(SP)+,R2
    	MOV	(SP)+,R0
    	RETURN
    Последний раз редактировалось S_V_B; 14.03.2020 в 09:19.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(14.03.2020)
  4. #54
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Все, кто пишет игры для УКНЦ. Давайте разработаем подпрограмму, которая выводит двухцветный спрайт .
    вопрос - откуда фиксация на двухцветности ? УКНЦ таки может 16цветов
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #55
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Наверное не двухцветный (однобитный), а четырехцветный в двух планах. (потому что нет доступа к ПП)
    16 цветов в одной строке не получится, только если выделить область экрана с другой яркостью.
  6. #56
    172
    132 сообщений
    Двухцветность нужна, чтобы экономить память. На Спеке двухцветные тайлы, других и нет. Раз я буду портировать со Спека :-)
  7. #57
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Тайлы-то однобитные зато атрибуты цветные. Все равно придется в два плана хотя бы перекрашивать поскольку в возу передается слово (1 и 2й планы сразу).
  8. #58
    172
    132 сообщений
    Ну можно парочкой вызовов двухцветных тайлов с прозрачным фоном нарисовать несколько цветов, если понадобится. Памяти-то мало. Экономить нужно. А то под все карты не хватит ;-)
  9. #59
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Экономить нужно не на цветности спрайтов, а на способе хранения и отрисовке.. как я выше тебе говорил. Там на все про все уйдет несколько килобайт.
    Интересно каким образом? И в чем смысл? Когда ты можешь в два раза быстрее отрисовывать.
  10. #60
    172
    132 сообщений
    Ладно, уговорил) Будем хранить всё четырёхцветным. Пока не упрёмся рогом в ограничения данного способа. ;-)
  1. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 12.12.2019, 04:12
  3. Turbo Pascal 4 и CP/M 3 для Корвета
    от litwr в разделе Корвет
    Последнее: 26.11.2019, 04:19
  4. Язык PL/M. Возможность использования.
    от James DiGreze в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 15.01.2006, 12:19
