Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите найти прошивки и описание контроллера клавиатуры на ATMEGA48/88/68
    Ufa
    По умолчанию Помогите найти прошивки и описание контроллера клавиатуры на ATMEGA48/88/68
    Здравствуйте!
    Пару лет назад собрал контроллер клавиатуры для своего Ленинграда, на ATMEGA48, кварц на 48 мГц.
    Не могу ни вспомнить ни найти описание и прошивки. Помогите найти. Поиском и по форуму и по интернету пользовался естественно.
    Не могу даже вспомнить кто автор этого проекта.
    Схема по которой собирал в приложении.
    Буквально после Нового Года где то встречалась страничка с описанием клавиш для запуска скриптов (при нажатии например WIN + F9 автоматически набирается определённая программа на бейсике), описание различий в версиях, прошивки под разные контроллеры (ATMEGA 48/68/88) и разные кварцы. В общем вся информация на одной странице.
    Дело в том, что в моей прошивке обнаружился маленький глючок, неверное распознавание верхнего ряда клавиш от 6 до 0, например невозможно ввести оператор ERASE, вместо него вводиться BRIGHT. Оператор CAT не на клавише 9, а на клавише 0.
    Хотел обновить прошивку. И если есть исходники , дополнить своими скриптами.
    Кстати прилагаемую схему упростил максимально, ни диодов на KD0-KD4 ни подтягивающих резисторов на КА0-КА7 не ставил, за исключением одного резистора на КА2, видимо программно забыли включить "подтяжку" к +5V. Микросхему К555ЛЛ1 тоже не устанавливал. Сигнал чтения с порта клавиатуры IQRD подключил напрямую к выводу 4 ATMEGA с 15-го вывода D37, D38 К555КП11 Ленинграда. Подключал к классическому Ленинграду первому.
    200
    163 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    andrew76(04.03.2020)
    Ufa
    Спасибо.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2019, 20:14
  2. Помогите найти описание на плеер
    от daniel в разделе Музыка
    Последнее: 19.12.2013, 06:13
  3. Помогите опознать (найти схему) контроллера дисковода
    от djvini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  4. Помогите идентифицировать платку и найти схемку & описание.
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.01.2011, 17:36
  5. Помогите найти схему от сего контроллера
    от Frago в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.10.2009, 18:41
