Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Запитать в ноуте биос аккумом 3.7в вместо 3.0в
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Запитать в ноуте биос аккумом 3.7в вместо 3.0в
    Может кто посоветует. Есть сдохший аккумулятор биоса ML1220 на 3 вольта (именно аккумулятор, не батарейка). Найти такой под рукой проблематично, зато на каждом углу есть аккумуляторы типа вот такого на 3.7 вольт. Форм-фактор непринципиален, в ноуте полно места, куда его запихать.
    Но вот вопрос, не слишком ли высокое напряжение? При включенном БП и полностью разряженном аккуме на его контакты подаётся что-то вроде 3.37 вольта для зарядки.
    Если я подключу такой аккумулятор, какой шанс мне там что-нибудь спалить?) Может у кого был похожий опыт...
    254
    222 сообщений
    Х.з., но вряд ли.
    Х.з., но можно включить через кремниевый диод и будет норм.
    Заряжаться он не будет по-любому, т.ч. не геморройся и купи батарейку 1220 на 3 вольта.
    67
    42 сообщений
    А почему?
    Собственно, батарейку и опасаюсь ставить, что заряд на неё будет постоянно идти. Я себе слабо представляю какие могут быть от этого последствия, но "люди говорят", что может "взорваться, потечь, сжечь всё")
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://www.youtube.com/watch?v=ub9YpWy6GqM
    ну диод бы я впаял. а резистор - в зависимости от собственной лени
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    norduk(05.03.2020)
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Вы в любой "сервис" ноутбучный зайдите. Вам там их насыплют кучку. Практически в каждом эйсере 8-10летнем они водятся, чаще с приваренными выводами под пайку.
    Ещё как вариант cr2032 с проводами найти и перерезать дорогу заряда. Хватит надолго.
    Последний раз редактировалось digibear; 05.03.2020 в 19:57.
    254
    222 сообщений
    А почему?
    Потому, что даже без диода, для его заряда нужно напряжение 4.2 В и контроллер.
    От 3.37 В литиевой батарейке ничего не сделается,
    20
    13 сообщений
    Заряжаться литий будет, но до ~5-10% емкости. Контроллер не нужен. Напряжение не превысит 4.2в. Ток заряда там и так ограничен для ml1220. Только разрядить этот аккум нужно предварительно до 3.3. Вот только если есть защита в аккуме - будет отрубать банку от выводов при 2.7-2.9в. Сколько оно будет держать в таком диапазоне неизвестно.
    Этот пользователь поблагодарил digibear за это полезное сообщение:
    norduk(06.03.2020)
    362
    198 сообщений
    norduk, если несрочно, на али ML1220 в районе 100 руб.
    67
    42 сообщений
    Пока сделал так: взял панельку для CR2032, припаял через диод плюс и запихал батарейку. На тестовых запусках работает, а там поглядим.
    Да, спасибо, видел. Ждать месяц таблетку лень. Да и месяц ли? С текущей ситуацией.
  1. Вместо РФ2
    от derfliegenddehollander в разделе Радио-86РК
    Ответов: 30
    Последнее: 23.07.2025, 20:41
  2. Вместо HALT
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 79
    Последнее: 05.10.2022, 16:08
  3. Ответов: 33
    Последнее: 13.02.2021, 01:33
  4. Ответов: 21
    Последнее: 22.03.2014, 19:01
