Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БП для YAMAHA MSX - КУВТ2
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию БП для YAMAHA MSX - КУВТ2
    Здравствуйте Все специалисты по MSX, в особенности по YAMAHA! Я может быть это спрашиваю в сотый раз, но вопрос вот в чем, я недавно совсем заболел YAMAHA-ой! И вот что меня прихватило. Мне добрые люди, подарили две машинки 503 II в одной из них есть все кроме БП, а во втором, есть все - но похоже БП неисправен! Так вот - возможно ли пристроить в YAMAHA-у современные БП с напряжениями +5в и +12в. - это вообще в принципе возможно? Я смотрел схему - там по всей видимости это не так просто как может показаться на первый взгляд - подскажите, кто может быть имел данный опыт? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 08.03.2020 в 12:52.
    FPGA - наше все!
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Нужен БП с тремя напругами: +5, +12 и -12. Думаю, что 60 Ватт хватит за глаза:
    https://www.aliexpress.com/item/872735218.html
    Единственное неудобство - с внешним БП не будет ингибитора на случай если картридж будет вставлен "по горячему". Поэтому надо быть осторожным и никогда не забывать выключать питание при смене картриджей.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.03.2020 в 15:12.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Единственное неудобство - с внешним БП не будет ингибитора на случай если картридж будет вставлен "по гонячему". Поэтому надо быть осторожным и никогда не забывать выключать питание при смене картриджей.
    Да, я документацию внимательно читал по Крнивору! Есть еще статическое электричество - особенно когда на диване дома сижу. Тоже сначала за батарею, хватаюсь, а уж потом за YAMAHA-у!
    FPGA - наше все!
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не выдержал. Отпишусь.
    Оригинальный БП тоже не спасает от батареи отопления. Нет там гальванической развязки.
    з.ы. Большой вопрос кто их разрешил ставить в школах. Но видимо партия решила , что детей у нас много, а ямах мало (за $).
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Есть отдельные большие вопросы требующие внимательного рассмотрения:
    1. Защита от статики/переходных токов
    2. Заземление
    3. Защита человека от поражения электрическим током
    Вообще в машинах YIS-503IIIR около БП есть контакт "экрана" - общего для схемы провода. При желании можно подключить его... но вопрос куда и нужно ли это делать...
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не будем вдаваться в подробности. Нет там должной защиты от поражения электрическим током для школьных учереждений. В отличии от УКНЦ.
    з.ы. есть, что общие между вождем комуняк и японскими кондерами на входе БП – они вечные (у каждого конечно вечность своя).
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Я конечно извиняюсь, но много-ли было школ в которых были Ямахи?
    В основном это были ВУЗ-ы.
    А мы будучи школьниками ходили в кружки на них заниматься.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Уважаемый GreyWolf, а тут много и не надо.
    Один раз переступил закон, не сел (не понес административное наказание).
    И пошло и поехало.
    Предлагаю дальше не развивать мой з.ы. выслов.
    Да, любой БП подойдет больше 20 ватт. Но как в любом деле есть нюансы.
    То, что конечник (для выключения БП) на слоте не подключить это мелочи. Да и как показала практика, он вреден и может привести к порче оборудования. Я бы рекомендовал его отключить (по какой-то причине он со временем выходит из строя. и может привести к поломке всего компа).
    По рекомендациям выбора БП (не дорого китайского с фейковыми характеристиками) надо думать и считать. А пока для интересующихся отправлю к стандарту MSX по потреблению слотов. Независимо от потребления компа.
  1. Yamaha MSX2 YIS503III КУВТ2
    от GrifonLeo в разделе MSX
    Последнее: 15.10.2012, 06:47
  2. Продам MSX Yamaha 503 КУВТ2
    Последнее: 30.03.2012, 22:35
  3. Куплю или обменяю дисковод и контроллер для Yamaha MSX
    от lux в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.11.2010, 02:04
  4. Изучается спрос на YAMAHA YIS503III КУВТ2
    от ipkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 39
    Последнее: 12.08.2010, 11:47
  5. Куплю Yamaha MSX2 (КУВТ2) Дорого
    от Skyline в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.05.2009, 17:54
