Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Радио-86РК и noname конвертер VGA
    д. Яковлево, Ленинградская обл.
    28
    12 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК и noname конвертер VGA
    Видел несколько успешных попыток подружить РК с VGA монитором с помощью китайского конвертера GBS-8200.
    Мне же достался вот такой, без имени и фамилии. Не с RGB входом, а сразу с композитом.
    Засвеченный кварц - 24МГц.
    Увы. Изображение на VGA мониторе он рисует сдвоеное по вертикали. Это фото со старого NEC монитора с ЭЛТ. На ЖК (который мне и нужен) оно еще и дрожит по кадру.
    На ЖК телике (без этого конвертера, естественно) изображение идеальное. Даже придраться не к чему. Кроме того, что подключать РК-шку к этому телевизору мне не нужно...
    Может есть у кого-нибудь идеи как заставить дружить всё-таки мой ЖК монитор?
    Последний раз редактировалось ppp; 12.03.2020 в 23:56.
    385
    347 сообщений
    для начала - понять где проблема, в конвертере или в РК. взять образцовый источник видеосигнала, видеомагнитофон там или камеру с видеовыходом, и посмотеть. если будет так же дрожать - искать другой конвертер. если нет - разбираться с РК - там проблема или в длительности кадрового синхроимпульса, или в формировании синхросмеси, тут не подскажу - в РК не силен.
    хотя если совсем по хорошему - конвертер надо RGB, композитные уж больно картинку поганят...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    28
    12 сообщений
    В РК. Это старая известная его проблема. Просто увидев какую прекрасную картинку он рисует на экране ЖК телевизора Тошиба, я грешным делом, понадеялся, что с помощью конвертера я получу такую же на экране VGA монитора. Увы
    Сам же конвертер от любого другого видео-источника выдает на экран любого VGA-монитора (из тех, что доступны мне) вполне качественную картинку.
    А мне непременно надо подружить РК с конкретным монитором от POS-терминала... Хоть с этим конвертером, хоть без. Или искать телевизор такого же размера. Купленный на авито автомобильный Prology, к сожалению, не подошел. В единственном (из 4-х возможных) режимов, в котором можно отличить 8 от B или 0, он съедает две с половиной верхних строки...
    Картинка на Prology 8":
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насколько я понимаю, проблема в количестве строк. По стандарту 312, а РК выдаёт 310, отсюда и дрожжание в 2 пикселя. Можно попробовать нестандартную инициализацию, т.е. чтобы было в сумме не 31 текстовых строк (с учётом полей) по 10 линий, а например 39 по 8. Но нужно ещё в конце экрана ставить спец символ (стоп ПДП), чтобы лишние 8 строк не отображались. Если получится, то проблема именно в этом.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    ppp(13.03.2020)
    28
    12 сообщений
    b2m, для меня это слишком сложно. Я могу что-то сделать только, если информация на уровне статей из журнала «Радио». Т.е. когда не только что, но и как. Сельский радиолюбитель, что с него возьмешь .
    По поводу дрожания.
    При выводе на древний NEC дрожания нет, просто удвоенное изображение со сдвигом на 2 строки. Фото в первом посте.
    А вот при выводе на нужный мне монитор второе изображение еще и дрожит. Вот здесь коротенький видеоролик.
    https://youtu.be/hEuyZ3h_H5g
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Радио-86РК Посмотреть сообщение
    (25₁₆ - это шестнадцатеричное представление числа 37₁₀: ВГ75 требует вычитать единицу. Потому, не 38 строк, а 37…)
    Я точно не помню, но разве там на обратный ход только одна строка?
    90
    66 сообщений
    Да, в оригинале одна строка (10 линий)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В данном случае наверное стоит увеличить до 2-х (2х8=16 линий).
    160
    95 сообщений
    Наверное, не стоит. По стандарту импульс КСИ должен быть 2.5 строки. Здесь и так 8.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    КСИ да, но тут, как бы, вместе с полями. РК это вообще сплошной нестандарт...
  1. Конвертер RGB->VGA
    от zhan57 в разделе Орион
    Последнее: 04.07.2022, 12:18
  2. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  3. Вопрос про конвертер в VGA
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 07.05.2013, 20:52
  4. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
