Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Saboteur 1/2
    Питер / Россия
    По умолчанию Saboteur 1/2
    Кто в сабж играл? Что-то не пройти мне их. Заблудился. Какая вообще цель игры-то?
    Kievska Rus
    задания надо выполнять - перед началом игры можно прочитать, что надо делать (это в S2, в S1 не помню).
    1е задание в S2 по-моему просто покинуть здание чарез подземный ход.
    2е задание через тот же ход только на мотоцикле, дальше не помню
    Пермь
    эх, lav, ну ты вспомнил. в последний раз в саботера 1 я играл ещё с магнитофона, лет 10-12 назад. насколько я помню, в первой части надо активировать мину и успеть свалить из здания до взрыва.
    Россия, Абакан
    Классные игры! Второй это вообще, супер!!! Мызыка в начале - класс!
    всего проходил, даже карту нарисовал, получилось здание
    как на заставке.
    Severodonetsk, Ukraine
    По умолчанию Да, блин
    Сколько раз когда-то проходил, а теперь вот память подводит...
    Но если она меня все-таки не сильно подводит, то в первом саботере нужно заложить бомбу в какой-то пульт и свалить на вертолете.
    А во втором действительно - то просто свввалить, то на мотоцикле, то собрать несколько перфокарт, то вообще все (а их там до фига - без карты точно все не найдешь, так что лучше начинай рисовать )
    Ростов-на-Дону
    Да все карты уже давно нарисованы, причем по 10 раз
    Всем на WOS
    Первый Саботер
    Второй
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Так, значит, с неделю сижу за вторым диверсантом.
    Сперва карту свою нарисовал - довольно неплохо (рисовал прямо на картинке заставки
    А затем миссии стал проходить. И всё бы хорошо, но 8-я...
    Это ж как надо придумать - собрать все 14 кусков перфоленты, вложить куда надо и к мотоциклу ЗА 550 ед. времени! Абсолютно нереально.
    На rzx.archive некто Kostya выкладывал своё прохождение всех миссий. Но и у него 8я с читом - это и я могу, пробовал, там в общем-то времени сек 50-80 не хватает. На пути к мотоциклу.
    А вопрос в общем-то сводится сюда - можно ли восьмую миссию без чита пройти?
    Причём вчера я прошёл её, но из коробки в туннеле левой башни забирал 2 куска ленты, так же, как и Kostya, когда не читил. Если считать этот второй не как глюк, то на карте выходит 15 кусков перфоленты (не все карты указывают все 14 коробок!). А шкала над энергией рассчитана на 14 - явный глюк. Если же обойти 14 ящиков и везде брать по 1 куску - никак не успеть.
    (Интересно, кстати, что 9-я миссия легче 8-й - даётся аж 999 сек, а задание лишь чуть сложнее).
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Москва - Капотня
    Два года прошло, а ть так и не попробовал?!
    ..я правда тоже
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Робус вообще... хм... короче надо проверять самому. Но желания настолько глубоко копать у меня пока нет.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    ДА Я ТО ПРОВЕРЯЛ, а вот вы!.. Ладно, замнем для ясности.
    Я ничего нового по инструкции Робуса не нашел, есть один проход сквозь замок, есть один столб, куда можно...перфоленту, и есть ракета, приваренная или привинченная к постаменту. Входа в ракету тоже нет. Сесть в нее нельзя. Улететь - пока тоже.
    И чем больше я спрашиваю , тем больше в этом убеждаюсь.
