Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Конвертер PAL - SECAM. Можно ли такой найти?
    160
    95 сообщений
    Ну, попробуйте в настройках тв-каналов (когда настроились вручную на канал спектрума) посмотреть принудительный выбор системы. Если ж не помогает-телек в ремонт.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну какой телек в ремонт.. Только в музэй, емуу лет 20 от роду. И все же тогда хотелось бы увидеть несколько фоток, с нормальной картинкой, желательно полосы и все цвета, и с желтой картинкой. ну и фото самой платы в районе модулятора, елси не трудно
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    363
    198 сообщений
    Возможно, что в вашем телеке PAL или SECAM выбирается в настройках !вручную!, только вручную.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Меняете электролиты по всем платам и будет вам щясте. Мой 3УСЦТ 88-го года разлива, заменён кинескоп на корейский в 2002 году и электролиты в 2015 - как новенький кажет! Вот только убрал из него ВЧ и ПЧ тракты - не нужны они уже. А вместо них встроил DVB-C/T2 плату от приставки. Но это оффтоп.
    И, кстати, да, когда ставил в него декодер на 4555 (в 2003), то секам показывал нормально, а PAL желтил. Уже тогда несколько электролитов поменял в цепях цвета - всё нормально заработало.
  1. Где найти кодер RGB - PAL?
    от gushin в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2020, 20:44
  2. Где можно купить такой разъём для fdd?
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.10.2019, 23:17
  3. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  4. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
