Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Телевизор Сокол 32ТЦ402Д
    г. Саратов
    32 сообщений
    По умолчанию Телевизор Сокол 32ТЦ402Д
    У меня есть сабжевый телевизор.
    Только у меня он с ДУ и кнопочками вместо ручек-крутилок.
    Почему бы не сделать из него заодно и 32ВТЦ201? Благо, корпус такой же. Но в то же время, он должен остаться телевизором. И должен работать с цифровой приставкой. У него есть вход для видеомагнитофона. Модуль цветности МЦ-31 с микросхемой К174ХА17, у которой есть вход для RGB-сигнала. Только на плате не были распаяны конденсаторы и резисторы. Распаял, подал сигнал со Спектрума. При этом на вход переключения в режим RGB (вывод 11 м/сх К174ХА17) я подал синхру. Всё отлично показывает. Однако, если я подключу цифровую приставку (DVD или ещё что), она так же будет переключать схему в режим RGB. Установить кнопку или отдельное гнездо негде, не поганя корпус. Как совместить и то и другое? Я попробовал разнести вход композитного видео и синхры на разные контакты гнезда и соединить их диодом. Т.е., видеосигнал с приставки не попадает на вход 11 К174ХА17, а синхра с компьютера идёт и туда и сюда. Но при этом картинка с компьютера прыгает. Видимо, на диоде много падает.
    Другая попытка - использовать в качестве сигнала переключения любой из цветов. Ведь в цветовых сигналах гасящие импульсы есть? Значит, если в текущей картинке не будет какого-то цвета, телевизор всё равно останется в режиме монитора. Работает, но соответствующий цвет на изображении либо пропадает, либо ослабевает. Как-никак, он сажается ещё на один резистор 75 Ом. Рассматриваю ещё вариант: использовать для переключения какой-либо цветовой сигнал, но усилить его транзистором.
    Так как всё-таки это лучше сделать?
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    НЧ вход у ТВ 5-контактный или 7-контактный?
    387
    348 сообщений
    варианты из простых -
    - поставить 7-контактное гнездо
    - (не совсем правильный, но работать будет) - использовать в 5-контактном гнезде в качестве земли корпус гнезда, освободившийся контакт зацепить за 11 ногу ХА17
    в обоих вариантах в компьютерном кабеле поставить перемычку между композитом (синхрой) и 11 ногой, в кабеле от приставки - соответственно не ставить
    - оставить вариант с цветом, просто выкинув резистор с 11 ноги
    остальные варианты сложнее, например взять сигнал включения RGB с ДУ (если есть откуда).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Саратов
    32 сообщений
    Вход был 5-контактный. 1 - вх. видео, 2 - земля, 3 - вх. звука. Я уже поставил 7-контактное гнездо. Подогнал всё под стандартную распайку RGB-выхода Спектрума. Вход видео и землю оставил без изменения, звук пекрекинул на 7. Если я втыкаю источник композитного видеосигнала, на 1-й контакт идет видеосигнал, если втыкаю бытовой компьютер, на него идёт синхра.
    Пожалуй, самый лучший вариант. Я хочу оставить распайку компьютерного кабеля стандартной.
    Попробовал. Всё равно цвет просаживается. Видимо, у входа 11 микросхемы маленькое входное сопротивление. Похоже, так и придётся городить кнопку.
    Последний раз редактировалось Arix; 20.03.2020 в 22:25.
    г. Саратов
    32 сообщений
    Сделал. Поставил микротумблер для включения режима RGB. На корпусе есть свободное отверстие над регуляторами цветовых тонов, туда я его и воткнул. На гнездо вывел так же 12 В для питания адаптера "Суры". Сегодня подключил "Суру", показывает. Только яркость большая, приходится убавлять её до минимума. Видимо, надо дорабатывать адаптер по схеме, имеющейся в интернете. У меня их два, один я уже дорабатывал, он подключен к ЖК телевизору. Теперь буду пробовать подключить через этот адаптер Корвет.
    Последний раз редактировалось Arix; 24.03.2020 в 22:02.
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Телевизор
    Последнее: 09.04.2008, 23:37
  3. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
  4. жк-телевизор
    от jyly0s в разделе Изображение
    Последнее: 21.08.2006, 23:18
