Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: М8 и я
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    По умолчанию М8 и я
    К 1201.01-1201.02-1201.03-1201.04 добавилась M8
    Фото
    Для русскоговорящих
    М8
    English Speaking
    М8
    Так же, что бы не искать:
    10МГц (кэш выключен?)
    .RUN LD:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      448
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      208
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       96
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      264
    (кэш включён?)
    .RUN LD:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    14.7456 МГц (кэш включён?)
    .RUN LD:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      528
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      424
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      136
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    SUNDAY, 12-APR-2020 12:32:57
    .@T0007
    .TIME
    12:36:06
    .COPY/DEVICE/NOQUERY/VERIFY SY: SY7:
    .TIME
    12:46:22
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN TD3E
    SUNDAY, 12-APR-2020 12:10:02
    .@T0007
    .TIME
    12:10:18
    .TIME
    12:21:18
    Время копирования под SB:
    12:46:22
    12:36:06
    00:10:16
    Время копирования под XM:
    12:21:18
    12:10:18
    00:11:00
    Прогнал таки генерацию системы. Были выбрано все шесть мониторов, но вставлены в нужных местах команды TIME, так что по сумме времени для нужные монитором можно примерно сравнить с генерацией системы на ВМ3, то есть - генерацию 4 мониторов.
    Числа (примерно) такие
    ВМ3 - 2:57:28 (5 МГц)
    J11 - 3:26:21 (2.5 МГц)
    Документация (пока сырые сканы, будут причёсаны, когда - не знаю...)
    Центральный процессор. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Система команд. 3.858.240 ТО1
    Центральный процессор. 3.858.240 ПЭЗ 3.858.240 ЭЗ 3.858.240 СБ
    М8 ТО в djvu
    Я только уточню - не ТО, а ТО1. ТО по прежнему в розыске... Если оно конечно, существует Но судя по названию "Центральный процессор. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Система команд.", возможно и существует ТО. Ну и название ТО1 какбэ намекает...
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.07.2020 в 13:56.
    anasana(09.07.2020)
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Кондёры пришли и даже наконец то (месяц высылали, месяц шли) 74F641N
    В выходные попробую
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Конденсаторы впаял, выход в ODT пока не устойчив, но... :
    173002
    @0/?
    @173000/?
    Вдогонку
    @17777766/000000
    @17777750/160025
    261
    125 сообщений
    А, я думал афтора в ми8 завербовали. Ландон из э кепитал сити оф э греат британ!
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я я, натюрлих
    56
    45 сообщений
    из э кепитал
    из ЗЭ кепитал
    двойку гэрэушнику-недоучке
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Тэкс, с микриками разобрался. Грёбная документация
    Обещанные фотки
    Для русскоговорящих
    М8
    English Speaking
    М8
    Условно (ибо тесты ещё не гонял) - 1831 работает, J-11 (08) работает. Ещё три J-11 ждут своего часа
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А плата ОЗУ подключена ?
    Регистры терминала доступны ?
    Как предполагается обойти полуплату КМД - через блок КНГМД БК11М ( полуплату "PY" ) ?
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Плата с ОЗУ и ПЗУ подключена - занят прошивкой FPGA
    Плата с регистрами терминала доступна с самого начала
    Для начала разобраться - что с ней не так
    Интересно, куда я её буду втыкать в корзине Кванта?
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Светодиод, который в доках (по крайне мере в документации на DCJ11-A) отмечен как сообщающий о недоступности адресов консольного порта (D3, третий слева если смотреть на плату, воткнутую в корзину микросхемами вверх) на самом деле сообщает о недоступности адреса памяти 0, о доступности адреса 17777000 (уточнить) ИЛИ недоступности адресов консольного порта
