Судя по тому, что я наблюдал (разные показали скорости скорости сложения регистр - память в SPEED) - кэш играет свою роль.
Возможно, там как раз плата стартует с выключенной или включённой кэш памятью.
Вот только как это делается - я пока не понимаю.
Способ, который я знаю - выставить бит cache bypass в регистре управления кэшом.
Но он сбрасывается при выполнении команды RESET
Она выполняется, когда входишь в код ПЗУ из MicroODT
Можно, конечно, попробовать его выставить уже из ПЗУ и потом загрузиться, но пройдёт ли такой фокус - с ходу не скажу.
По хорошему, надо сделать как в KDJ-11E - полностью отказаться от кэша, но учитывая, что на процессоре есть вход MISS L (промах кэша) - нужно, что бы на нём всегда висела единица.
Вдогонку.
Судя по документации - если пришёл сигнал MISS L, J-11 увеличивает длительность цикла шины минимум в два раза (то есть из кэша цикл - 4 такт, промах - и уже минимум 8 тактов, даже если RPLY прилетит раньше), ну и дальше шаг 2 такта
Ответить с цитированием
