Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
Тема: М8 и я
  1. #91
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну оно как бы и намекало - 5 МГц /3 - КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1680
    А жаль - почему?
    Ну как бы была надежда выжать еще что-нибудь из ВМ3. А так понятно что там дисбаланс - хорошее ядро и несоответствующий ему блок ввода-вывода. В отличие от J11 где все в балансе.
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ясно
    Ну, имеем то, что имеем... И с этим надо работать
    Вспомнил, что забыл сделать вчера
    Воткнул 1831 на 14.7654 МГц
    Ну... Наверное надо считать, что не завелся. В MicroODT выходит, но при это горит светодиод - ошибка записи в регистр ошибок. Хотя, если попробовать запустить ПЗУ - может погаснуть. Но дальше проверить не получается - не решённая проблема запуска 1831...
  4. #93
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Доработка 1201.2018 для работы (помимо как платы памяти) и как line clock
    Допиливание
  5. #94
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ради интереса поигрался с системой с новыми драйверами, SAV и BOO на М8. Ожидаемо - без проблем.
    @P
    Logins are now enabled
    >MOU ZC:/FOR/NOWR
    >MOU ZC11:/FOR
    >BRU/INI/VER ZC: ZC11:
    BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found
    BRU - Starting verify pass
    BRU - Completed
    >DMO ZC11:
    19:09:16  *** ZC11:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from ZC11:   *** Final dismount initiated ***
    >MOU ZC11:/OVR
    >BOO ZC11:[1,54]
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX001"
    >RED ZC11:=SY:
    >RED ZC11:=LB:
    >RED ZC11:=SP:
    >MOU ZC11:"RSX11MPBL87"
    >@ZC11:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (Default:04-MAY-2020 19:10) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /EBC=TI:
    >VCP CONNECT LB:[DISKS]UTILS.DSK=VF1:
    VCP - Device VF1: has been assigned.
    >MOU VF1:UTILS/PUB
    >ASN VF1:=LB1:/GBL
    >REM ...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCLRES.TSK/TASK=...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCL.TSK/TASK=...CA0
    >INS LB1:[4,54]POLICE/TASK=...CA1
    >INS LB1:[1,1]NDTBAS/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB1:[1,1]MIMRES/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $BAD
    >INS $BRU
    >INS $CMP
    >INS $CRF
    >INS $DMP
    >INS $LBR
    >INS $MAC
    >INS $RPT
    >INS $SLP
    >INS $TKB
    >INS $VFY
    >INS $VMR
    >INS $ZAP
    >INS LB1:[4,54]BICRES
    >INS LB1:[4,54]DOBRES
    >INS LB1:[4,54]DUP/INC=18000.
    >INS LB1:[4,54]ERR
    >INS LB1:[4,54]MIMRES
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...NDT
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...MMM
    >INS LB1:[4,54]MO
    >INS LB1:[4,54]SRDRES
    >ACD UNLINK TI:
    >ACD REMOVE NUMBER 20
    That ACD is not installed
    >ACD INSTALL LB1:[ACD2]MIMACD.TSK AS NUMBER 20 ASSIGN ACD$MIM
    >ACD LINK TI: TO NUMBER 20
    >@ <EOF>
  6. #95
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.07.2020 в 15:51.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    anasana(05.07.2020), Vslav(05.07.2020)
  7. #96
    81
    65 сообщений
    Будет ещё Перечень элементов, Схема электрическая принципиальная и Сборочный чертёж. Немного позже.
    Уже есть.
  8. #97
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уже есть.
    Я знаю о них
    Выложил вторую книгу
  9. #98
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    М8 ТО в djvu
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(09.07.2020)
  10. #99
    Воронеж
    11 сообщений
    а если отключить кэш (ведь он не в процессоре, а на плате).
  11. #100
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Дело не в кэше, а в скорострельности основной памяти.
    На 1201.2018 память достаточно быстрая, что бы процессор её не ждал. И аналог этой ситуации - KDJ11-E.
    Посмотрю, подумаю на досуге, возможно и удастся добиться поведения "постоянного попадания в кэш"
