Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: М8 и я
  1. #21
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Так я более ничего такого не видел никогда... Ни на каких машинах
    Хотя на QBUS DW так и просится на прямой доступ Правда драйвер дописывать придётся ...
    Возможно, что платку такого типа на FPGA реализовать не так сложно.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.03.2020 в 17:14.
  2. #22
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У меня сам DW не просится в машинку
  3. #23
    45
    41 сообщений
    Сейчас уже да...
    Найти живой хард на MFM очень сложно. Просто экземпляр для музея - проще, но не сильно.
    Да и дискеты тоже уже редкость.
  4. #24
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Та да да дам
    @17777000G
    Master/Slave 0/1?0
    Partition number 0..7?0
    Booting...
    RT-11SB (S) V05.07
    ?LD-W-Device not installed ZF3:
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from WQ0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/73A Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Cache Memory
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      NL      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   250
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      WQ      Resident                177134   204
      WS      Installed               177134   204
      RK      Installed               177400   220
    TT  (Resident)
    WQ  (Resident)
        WQ0 = DK , SY
    LD
    VM
    NL
    SL
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD
    WS
    RK
    9 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 135436 137176
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157176    WQ          193.
    135502    RMON       4510.
    001000    ..BG..    23713.
    No LD units mounted
    И ты ды ды дым
    .BOO RT11XM
    RT-11XM (S) V05.07
    .SHO ALL
    RT-11XM (S) V05.07
    Booted from WQ0:RT11XM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    4088KB of memory
    Cache Memory
      VM      Installed               177572   000
    TT  (Resident)
    WQ  (Resident)
        WQ0 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    VM
    NL
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD
    RK
    11 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 105576 121774
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17760000  MEMTOP
    00760000  VM      1966080.   SHR
    00173600  ......    95296.
    00161200  SL         2688.   PVT
    00160000  MCA         320.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157062    WQ          231.
    117642    RMON       8008.
    105600    USR        2577.
    001000    ..BG..    17600.
    No LD units mounted
    Ну и как вишенка
    .BOO WQ2:RT11ZM
    RT-11ZM  V05.07
    .TYPE V5USER.TXT
                                       RT-11 V5.7
        Installation  of  RT-11  Version  5.7 is complete and you are now running
        RT-11 from your system volume.
        Your  system volume is your working volume if you have used the Automatic
        Installation (AI) procedure.  If you  have  installed  RT-11  using  that
        procedure,  Mentec  recommends  you verify the  correct operation of your
        system's software using the VERIFY verification procedure.  You can  only
        perform  VERIFY  on  the  valid target (output) media you used for the AI
        procedure.  Run VERIFY before you run CONFIG.  To run VERIFY,  enter  the
        command:
                                       IND VERIFY
        You should read the file V5NOTE.TXT, which you can TYPE or PRINT.  Also,
        read the Introduction to RT-11, and the Installation Guide which
        contain much of the information you need to use RT-11 Version 5.7.
    .R MSCPCK
    .SHO ALL
    RT-11ZM  V05.07
    Booted from WQ2:RT11ZM
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    4088KB of memory
    Cache Memory
    60 Hertz System Clock
    System job support
    FPU support
      DL      Not installed           174400   160
      DM      Not installed           177440   210
      DU      Not installed           172150   154
      DW      Not installed           000000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Not installed           177170   264
      DZ      Not installed           000000
      LP      Not installed           177514   200
      LS      Not installed           176500   470 474 300 304
      MM      Not installed           172440   224
      MS      Not installed           172522   224 300
      MT      Not installed           172520   224
      MU      Not installed           174500   260
      NC      Not installed           000000
      NQ      Not installed           174440   120
      NU      Not installed           174510   120
      PI     -Not installed           000000   000
      SP      Installed               000000   110
      UB     -Not installed           170200   000
      XC      Not installed           173300   210 214
      XL      Not installed           176500   300 304
      ZB      Installed               161014   350
      ZC      Installed               161014   350
      ZD      Installed               161014   350
      ZE      Installed               161014   350
      ZF      Installed               161014   350
    TT  (Resident)
    WQ  (Resident)
        WQ2 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    RK
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD
    ZE
    VM
    ZF
    WS
    SP
    NL
    15 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 101770 116456
    17760000  MEMTOP
    00215000  ......    90880.
    00202400  SL         2688.   PVT
    00174000  SP         1664.   SHR
    00160000  MCA        3072.   PRM
    157122    WQ          215.
    114034    RMON       8987.
    101772    USR        2577.
    001000    ..BG..    16637.
    No LD units mounted
    Пока таймера в корзине нет (работы ведутся), так что пришлось малость извратиться.
    Скорострельность работы под SB монитором:
    .@A0007
    .RUN TD3E
    Wednesday, 01-APR-2020 14:52:26
    .COPY/DEVICE/NOQUERY/VERIFY SY: SY7:
    .RUN TD3E
    Wednesday, 01-APR-2020 15:02:49
    10:23 -> 157.79 кб/с (два чтения, одна запись
    .@A00NL
    .RUN TD3E
    Wednesday, 01-APR-2020 15:08:16
    .COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    .RUN TD3E
    Wednesday, 01-APR-2020 15:10:46
    2:30 -> 218.45 кб/с (одно чтение)
    Найду последние результаты на .2018 - выложу
    Запустил свой любимый стандартный комплексный тест - генерацию (пока) RT-11
    Все шесть стандартных мониторов.
    Правда - не совсем уверен, что именно запуск в 15:55 (по Самаре) будет доведён до конца - ибо есть мысли по доработке EVNT - и есть шанс, что процесс прерву Но пока шуршит...
    Новый вариант драйвера - 156 секунд или примерно 210 кб/с
    То есть чуть получше
    16:44 - первый монитор оттранслирован и собран
    пропустил момент, когда FB оттранслировался и собрался
  5. #25
    Воронеж
    11 сообщений
    интересно сравнить М8 с МС1201.03 или 1801ВМ3 по производительности.
  6. #26
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Приделал таймер.
    Из занимательного:
    .run ld:speed
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      448
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       96
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      264
    .run ld:dhry
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 344 dhrystones/second.
    DHRY, который у меня, на ВМ3 показывал от 278 до 312
    ВМ3, который у меня - работает на 5 МГЦ.
    J11 сейчас работает на 10МГц, которые, если я правильно помню, делит на 4, так что реальная частота - 2.5 МГц
    Надо будет посмотреть с 1831 и попробовать поставить кварц побыстрее для J11
    Но пока это в планах, на первом месте - RSX и ПЗУ с тестами и загрузчиками
    В общем, проц и плата отличаются некоторым своеобразием, через которые пришлось продираться закатыванием глаз, чесанием затылка, чтением документации и пробами Плюс как плата с памятью (и теперь таймером) использовалась плата .2018 (без ВМ3, есссвенно), для чего пришлось сделать кастомную прошивку для FPGA и слегка допилить напильником. Плюс выплыл непонятный не то глюк, не то особенность WQ.
    Но за пять (вроде) дней оно было успешно преодолено и теперь можно будет пробовать контрольный выстрел - загрузку RSX Хотя, возможно, придётся перед этим порешать ещё одну проблему Это я про ПЗУ с загрузчиками
    Нашёл цифры с ВМ3
    .RUN ZF:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1664
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 416
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
    Как видно - операция сложения - похуже, операции умножения деления - получше. Точно надо будет попробовать заменить кварц и посмотреть на результат
  7. #27
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    мда, оказалось вм3 довольно таки продвинутый процессор, хотя тут же еще есть режим разделения I/D... не совсем эквивалентное сравнение, этот процессор в rsx по идее меньше раз будет счелкать памятью
  8. #28
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Когда будет выполнена генерация RSX - посмотрим на время - тогда будет более адекватное сравнение
    И надо поставить другой кварц, так что бы тактовые были ближе
    И режим супервизора
    Фразу не понял
  9. #29
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Фразу не понял
    ну если i/d раздельные то в 2 раза больше 8кб страниц доступно БЕЗ перепрограммирования MMU, по идее rsx11m+ такое может использовать, если же использовать вм3 то счелкать страницами надо в 2 раза больше, при условии конечно что прога не вмещается в 64кб, прога нужна такого уровня как как vi под 2.11BSD
  10. #30
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А, понятно.
    Ну, в принципе да, но это и программа должна быть написана соответствующим образом
