Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: М8 и я
  1. #31
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Интересно было бы глянуть ещё на быстродействие F-11. И сравнить... Ну это надо клич бросить в ветку про Э-85.
    Ещё было бы интересно сравнить пару ВМ3 и ВМ4 vs J-11 с акселератором и без... Но где же взять ВМ4
    И ещё одно крамольное сомнение, уж программа SPEED не использует ли FPU???
    Может быть по этому "операции умножения деления - получше"...
    Разница могла бы быть вообще разгромной, если FPA был бы установлен.
    Например, Фортран-77 по умолчанию целочисленную арифметику через FPU гонит.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2020 в 09:43.
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Наш аналог - 1811 у меня есть, но М6 я не стал покупать - оставил Андрею
    в ветку про Э-85
    Там специфичная архитектура, не знаю, насколько скажется на быстродействии (хотя вроде не должна)
    где же взять ВМ4
    У меня есть адын, но не знаю - насколько рабочий..
    Крайне сильно сомневаюсь
    Вообще - сильно сомневаюсь - насколько мне помнится, только INTEGER*4, но это надо смотреть
    Мне кажется, что ни один из двух тестов плавающую точку не использовал, но пока лень смотреть-восстанавливать тексты
  4. #33
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    IOSCAN
    160776-161176	(цветомузыка и 4-ре CF-ки с мультикарты)
    165000-165776	(ПЗУ)
    172200-172376	Supervisor I-Space PDR (8), Supervisor D-Space PDR (8)
    		Supervisor I-Space PAR (8), Supervisor D-Space PAR (8)
    		Kernel     I-Space PDR (8), Kernel     D-Space PDR (8)
    		Kernel     I-Space PAR (8), Kernel     D-Space PAR (8)
    172516		MMU SSR3
    173000-173076 	загрузчик WQ - (альтернативные адреса)
    173134-173156 	WQ (альтернативные адреса)
    176540-176546	UART мультикарты
    177000-177076 	загрузчик WQ
    177134-177156 	WQ
    177400-177416	RK2011
    177522		Maintenance Register (с платы ОЗУ-ПЗУ, реализовано в FPGA)
    177546		Линейный таймер
    177560-177566	консоль
    177572		MMU SSR0
    177574		MMU SSR1
    177576		MMU SSR2
    177600-177676	User       I-Space PDR (8), User       D-Space PDR (8)
    		User       I-Space PAR (8), User       D-Space PAR (8)
    177744		memory system error register
    177746		cache control register
    177750		maintenance register
    177752		Cache hit/miss register
    177766		CPU Error Register
    177772		PIRQ
    177776		PS
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.04.2020 в 12:31.
  5. #34
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Сделал переключение страниц (по килобайту) ПЗУ (сейчас доступно 32 страницы), добавил на страницу в/в страницу ОЗУ (1 кб, 17764xxx), сделал переключение страниц ОЗУ (всего доступно 8 страниц) - это хвост микросхем ОЗУ, который в норме перекрыт страницей в/в и поэтому недоступен. Будет использоваться кодом ПЗУ для стека и разного - что бы не трогать основное ОЗУ
    Из за особенностей (или, может, что то сломалось, хотя проблем с работой не заметил и проявляется пока ТОЛЬКО так) WQ (а именно - задублирование адресов 17777000-17777076 и 17777134-17777156 в диапазон 17773xxx) -
    ПЗУ сидит на альтернативных адресах - 17765xxx.
    Для упрощения потом сделаю переключение местоположения ПЗУ микриком
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.04.2020 в 02:20.
    xolod(02.04.2020)
  6. #35
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как тест - прогнал таки генерацию системы. Были выбрано все шесть мониторов, но вставлены в нужных местах команды TIME, так что по сумме времени для нужные монитором можно примерно сравнить с генерацией системы на ВМ3. Числа (примерно) такие
    ВМ3 - 2:57:28 (5 МГц)
    J11 - 3:26:21 (2.5 МГц)
  7. #36
    45
    41 сообщений
    Интересное кино
    Хм... Если для J11 сделать платку по образу и подобию МС1201.2018, то возможно J11 будет работать шустрее
  8. #37
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я практически уверен - если просто кварц поменять (вроде как DEC-овский оригинал M8 заявлен на работу на 15 МГц, как и J-11-08, но попадалось в инете, что J-11 может завестись и на повышенной частоте. Вопрос, на какой частоте согласится работать M8
    А с аналогом .2018 - по крайне мере у меня есть ещё куча вопросов по сигналам самого J11 - они не QBus-ные, в отличии, скажем, от ВМ3 Так что собрать то можно, а вот заставить работать - придётся повозиться
    Приделал логику микрика для переключения базовых адресов ПЗУ и ОЗУ.
    Потому как мысль одна есть...
  9. #38
    Воронеж
    11 сообщений
    формирование Q-bus на ножках микропроцессора, как и инвертирование сигналов - это чисто "техническое (инженерное) решение" принятое разработчиками в Зеленограде, кстати - спорное.
  10. #39
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Лично мне этот факт - на букву О. Я привык такие вещи принимать как данность. И - в FPGA можно сделать что угодно и как угодно с любыми сигналами.
    Но вот возникающий вопрос - а лично ты - сколько процессоров/микропроцессоров спроектировал и довел до платы с микросхемой? Ни одного? Тогда твоё мнение по этому вопросу - ....
    Продолжаю творить страшное Оно так же помогает понять - как оно на самом деле. Полезно при отсутствии документации и для проверки - при её наличии
  11. #40
    Воронеж
    11 сообщений
    посмотрел кварц на М11 - то же 10МГц. Интересно какая частота на других типах и экземплярах плат с 1831 (например, СМ)
