Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
Тема: М8 и я
  1. #41
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хе ошибся Вижу 1000 - говорю килобайт На самом деле - по полкилобайта окна ПЗУ и ОЗУ
  2. #42
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хе хе
    @173000gBOOT>  HE
    MXV11-B2 Y3.0
    General syntax is
    [CSR] command [UNIT]
    [CSR] is optional (octal) - see manual for default
    [UNIT] is optional (octal) - 0 is default
    Command is one of -
    DL - boot RL01 or RL02                  DY - boot RX02
    DX - boot RX01                          MS - boot TSV05
    DU - boot MSCP                          NP - boot DECnet via DPV11
    NU - boot DECnet via DUV11              NE - boot DECnet via DLV11-E
    NF - boot DECnet via DLV11-F            DD - boot TU58
    TM - test memory                        CL - clock on or off
    MP - show memory map                    IN - initialize bus
    LD - load boot block                    "/" - examine or deposit memory
    TS - Serial line  test                  TF - Floating point  test
    TC - clock test
    BOOT>
    BOOT>  MP
    CPU OPTIONS
    Processor Type =  5
    Floating Point Instruction Set
    Type Control C to Quit
    MEMORY
    Starting   Ending       Length
    Address    Address      in words
    00000000 -  17757776     07770000
    I/O
    17761000 -  17761176     00000100
    17764000 -  17765776     00001000
    17772200 -  17772376     00000100
    17772516 -  17772516     00000001
    17773000 -  17773776     00000400
    17776540 -  17776546     00000004
    17777400 -  17777416     00000010
    17777520 -  17777520     00000001
    17777524 -  17777524     00000001
    17777546 -  17777546     00000001
    17777560 -  17777566     00000004
    17777572 -  17777676     00000043
    17777744 -  17777752     00000004
    17777766 -  17777766     00000001
    17777772 -  17777772     00000001
    17777776 -  17777776     00000001
    BOOT>  TF
    BOOT>
  3. #43
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    посмотрел кварц на М11
    Можно фото М11?
  4. #44
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Теперь надо добавить загрузчики...
  5. #45
    Воронеж
    11 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил ra3qdp за это полезное сообщение:
    MiX(03.04.2020)
  6. #46
    81
    65 сообщений
    ra3qdp, Спасибо! Круто!
    Интересно какая частота на других типах и экземплярах плат с 1831 (например, СМ)
    К сожалению кварца не видно.
  8. #47
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Были у меня М8 с 15.286 МГц
    И 15 ровно
    А так, чаще на 10МГц они попадаются.
    ЗЫ. Вот ещё на 16МГц но с J11, фото не моё.
    Последний раз редактировалось skoroxod; 03.04.2020 в 21:51.
    Этот пользователь поблагодарил skoroxod за это полезное сообщение:
    Hunta(04.04.2020)
  9. #48
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Шесть страниц обработал, осталось двадцать. Муторная работа.
    Из занимательного.
    На ПЗУ от MXV11 1831 не запустился, -04, -04A, -08 запустились
    При запуске (зачёркнуто) включении питания:
    1831:
    R0 - 0
    R1 - 0
    R2 - 0
    R3 - 0
    R4 - 0
    R5 - 0
    SP - 0
    R7 - 0
    -04A:
    R0 - 4610
    R1 - 0
    R2 - 10000
    R3 - 31244 (21244)
    R4 - 12001
    R5 - 2223
    SP - 4000
    R7 - 0
    -04 (8648):
    R0 - 4000
    R1 - 40
    R2 - 4000
    R3 - 1000
    R4 - 200
    R5 - 2000
    SP - 100211
    R7 - 0
    -04 (8605):
    R0 - 12041
    R1 - 12040
    R2 - 220
    R3 - 21000
    R4 - 2312
    R5 - 21000
    SP - 14200 (114200)
    R7 - 10000 (0)
    -08:
    R0 - 0
    R1 - 0
    R2 - 0
    R3 - 0
    R4 - 0
    R5 - 0
    SP - 0
    R7 - 0
    Что мешает запуститься 1831 - буду смотреть, когда более менее тексту ПЗУ восстановлю
    ПыСы. Хм.. Как то у меня 1831 даже на программе в ОЗУ не запускается. Хотя MicroODT работает.. Ок, потом буду разбираться...
    Из занимательного.
    ПЗУ MXV11 доступно через два окна - 165xxx и 173xxx. При одинаковом номере страницы в регистре отображение будет доступно одно и тоже содержимое.
    Традиционный адрес запуске - 173000. Но после сброса системы ПЗУ начнёт нормально работать и при запуске с адреса 165000
    Есть пара секретных команд - OD и Y
    Если сидеть и смотреть на текущую реку (зачёркнуто) на моргающие светодиоды, можно дождаться:
    @173000gNo device ready after 4 tries
    No device ready after 10 tries
    No device ready after 14 tries
    Последний раз редактировалось Hunta; 04.04.2020 в 21:02.
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для тех, кто с телефона или с Украины
    bigral(07.04.2020)
  11. #50
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    13 страниц из 13. Половина. Но поскольку над файлами из дизассемблера параллельно тоже ведётся редактирование, для включения в общий исходник кода очередной страницы тратится меньше времени и усилий. Так что попробую за сегодняшнее ночное бдение получить общий исходник.
    После этого уже можно будет попробовать добавить загрузчик для CF. Ну и ещё одно причёсывание, которое сейчас не могу сделать, ибо в общем исходнике текст ещё не весь.
    Потом попробую добавить инфу о загрузчиках CF в справку по команде HE. Но там хитрая упаковка текста - её надо будет раскрутить. Так что когда она там будет - кто её знать..
