Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
Тема: М8 и я
  1. #51
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Предварительный исходник собрал.
    Добавление загрузчиков и причёска.
  2. #52
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Аха
    @24/077723 26
    00000026/126617 0
    @$6/000000 10000
    @173000g
    000030
    @173000gBOOT> ^C
    BOOT>  ZA 1
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    ?MON-F-Trap to 4 001550
  3. #53
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Пример автозагрузки:
    @173000g
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .sho
    TT  (Resident)
    ZA  (Resident)
        ZA1 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    VM
    NL
    ZB
    ZC
    ZD
    RK
    12 free slots
    Загрузка с альтернативным адрес CSR
    @173000gBOOT> 161054 ZA 1
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .sho
    TT  (Resident)
    ZB  (Resident)
        ZB1 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    VM
    NL
    ZA
    ZC
    ZD
    RK
    12 free slots
    .sho dev
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      NL      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   000
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Resident                161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      WQ      Not installed           177134   204
      RK      Installed               177400   220
    @173010gBOOT>  ZA 0
    ?BOOTROM-F- No boot block on volume.
    BOOT>  ZA 1
  4. #54
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    С утра попробовал автостарт платы
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    Нууууу .... малоинформативно
    Плата тупо перебрала все контроллеры (CF стоит последним), а потом, увидев, что на ZA0: системы нет, загрузилась с ZA1:
  5. #55
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Добавил фото стенда. Там же - http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/М8
  6. #56
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Типа, прогресс:
    @163010GBOOT>  ZB 1
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    Tuesday, 07-APR-2020 22:58:30
    @163010GBOOT>  WQ 1
    BOOT>  WQ 0
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    Tuesday, 07-APR-2020 23:07:18
    Для тех, кто в теме Обратите внимание на стартовый адрес ПЗУ
    Но есть цена этого - автозапуск не получится. Технически - проблему надо решать кардинальней - с WQ
    В данном варианте остался MS, которым я пожертвовал на первом этапе модификации ПЗУ MXV11.
    Технически, можно загрузиться со всей линейки ZA-ZF, WQ, WS, но ZE пока нигде нет, ZF пришлось пожертвовать, что бы сделать ОЗУ-ПЗУ, а WS надо малость доделать.
    Ну и теперь попробую разобраться в формате хранения строк, чтобы добавить в HElp информацию о загрузке с CF
    Полирование текста и разборка с логикой идут
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.04.2020 в 22:33.
  7. #57
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    RSX сопротивляется Но... В первый раз, что ле
  8. #58
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ещё шаг
    @24/077723 26
    00000026/126217 0
    @$6/000000 10000
    @163000gBOOT>  ZA 1
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .booza
    XDT: 87
    ##T>g
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
    BE:120204
    XDT>120204/000003 240
    XDT>p
    >sav /wb
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX001"
    >RED ZA1:=SY:
    >RED ZA1:=LB:
    >RED ZA1:=SP:
    >MOU ZA1:"RSX11MPBL87"
    >@ZA1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    c;
    >; Please ignore any random characters that may have printed on your
    >; terminal just now.  They came from a SET /INQUIRE=TI: command.
    >; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
    >; This will not affect the running of this command file.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 2:12 09-apr-2020
    >TIME 2:12 09-apr-2020
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    >con displ attr for sys
    SYS
                    PDP-11/73, EIS,QBUS,D-Space,Cache,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002, Cache_control=000001
    >dev
    VF0:     Offline Loaded Type=unknown
    VF1:     Offline Loaded Type=unknown
    VF2:     Offline Loaded Type=unknown
    VF3:     Offline Loaded Type=unknown
    VF4:     Offline Loaded Type=unknown
    VF5:     Offline Loaded Type=unknown
    VF6:     Offline Loaded Type=unknown
    VF7:     Offline Loaded Type=unknown
    VF10:    Offline Loaded Type=unknown
    VF11:    Offline Loaded Type=unknown
    VF12:    Offline Loaded Type=unknown
    VF13:    Offline Loaded Type=unknown
    VF14:    Offline Loaded Type=unknown
    VF15:    Offline Loaded Type=unknown
    VF16:    Offline Loaded Type=unknown
    VF17:    Offline Loaded Type=unknown
    TT0:     [1,54]      [1,54] - Logged in  Loaded
    TT1:     Offline Loaded
    TT2:     Offline Loaded
    TT3:     Offline Loaded
    VT0:     Loaded
    VT1:     Loaded
    RD0:     Loaded
    DP0:     Offline Loaded Type=unknown
    DP1:     Offline Loaded Type=unknown
    DP2:     Offline Loaded Type=unknown
    DP3:     Offline Loaded Type=unknown
    DP4:     Offline Loaded Type=unknown
    DP5:     Offline Loaded Type=unknown
    DP6:     Offline Loaded Type=unknown
    DP7:     Offline Loaded Type=unknown
    DU0:     Offline Loaded Type=unknown
    DU1:     Offline Loaded Type=unknown
    DU2:     Offline Loaded Type=unknown
    DU3:     Offline Loaded Type=unknown
    MU0:     Offline Loaded Type=unknown
    LP0:     Offline Loaded
    NL0:     Loaded
    MY0:     Offline Loaded Type=unknown
             Seek_Optimization=Nearest:0.
    MY1:     Offline Loaded Type=unknown
    MW0:     Offline Loaded Type=unknown
    MW1:     Offline Loaded Type=unknown
    WQ0:     Offline Loaded Type=unknown
    ZA0:     Loaded Type=UNKN
    ZA1:     Public Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=UNKN
    ZA2:     Loaded Type=UNKN
    ZA3:     Loaded Type=UNKN
    ZA4:     Loaded Type=UNKN
    ZA5:     Loaded Type=UNKN
    ZA6:     Loaded Type=UNKN
    ZA7:     Loaded Type=UNKN
    ZF0:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF1:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF2:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF3:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF4:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF5:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF6:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF7:     Offline Loaded Type=unknown
    TI0:
    CO0:     TT0:
    CL0:     TT0:
    SP0:     ZA1:
    LB0:     ZA1:
    SY0:     ZA1:
    Это та же система, что работала и на ВМ3. Завтра сгенерирую с поддержкой всех возможностей J-11
  9. #59
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Второй мой любимый тест
    SYSGEN RSX-11M-PLUS V4.6
    Файл ответов получен.
    Запуск на основе файла ответов - 14:30
    Идут разборки файла ответов.
    Пошла фаза исполнения - 14:35:43
    Час ноль пять - трансляция ядра
    Запустил свой любимый SYSGEN - только теперь на RSX.
    Ещё жужжит, но..
    Компиляция ядра. Из занимательного
    На одном процессоре:
    >TIME
    09:49:43 2020-02-17
    >MAC @RSXASM
    >TIME
    11:12:40 2020-02-17
    Итого 01:22:57
    На другом процессоре:
    >TIME
    14:35:43 2020-04-09
    >MAC @RSXASM
    >TIME
    15:40:15 2020-04-09
    Итого 01:04:22
  10. #60
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Предварительный итог:
    19:16:26
    14:35:43
    04:40:43
    Против времени ВМ3
    15:59:13
    09:49:43
    06:09:30
    На комплексном тесте J-11 показал себя гораздо веселее
    Пока пристрелочная генерация - понять, где вылезут косяки самого процесса, так что всего лога нет. Позже.
    Вот сейчас исправляю косяк с SAV - прям на..... Хм... А это Квант-ом то можно называть? Ибо сейчас от Квант-а - только корзина + М8 с J-11, мультиконтроллер и WQ
    Система нормально сгенерировалась, но вот в начальном загрузчике с ZA - очевидно - ошибка. Ибо он писался с прицелом на системы с поддержкой режима супервизора и I/D, но проверить было негде...
    Какой то косяк при сохранении системы. Девственная - работает и её даже может загрузить BOO - как из другой системы, так и перегрузить девственницу
    Смотрим-думаем дальше...
    Последний раз редактировалось Hunta; 09.04.2020 в 18:51.
