Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Орель БК-08 Rapidos
    г. Стерлитамак
    По умолчанию Орель БК-08 Rapidos
    Здравствуйте.
    У кого-нибудь есть данные о программе Rapidos, которая загружается в теневое ОЗУ Орели?
    Какие у нее возможности, описание команд итд...
    Внешний вид.
    При загрузке и входе (OUT 127,2) в Rapidos на черном экране появляется желтая надпись: BASIC/OS-RAPID Vlad,1992
    Одна из особенностей Rapidos (нашел на этом форуме) - это загрузка игр со скоростью 2х.
    Попробовал, работает, но игры автоматом не стартуют, выходит ошибка в конце загрузки, например: R-Й рапорт, 20:1
    Командой LIST можно увидеть загрузчик, например у игры Maziac он такой:
    10 LOAD "Maziacs2" CODE
    20 LOAD "Maziacs3" CODE
    30 RANDOMIZE USR 60000
    Выполнив команду RUN 30 игра стартует. Проблема в том, что у многих игр защищенный загрузчик и так просто их не запустить.
    Вопрос к гуру
    Это вообще нормально, таким образом запускать игры, загруженные на скорости 2х из Rapidos? Авторы так и задумывали?
    г. Стерлитамак
    R-Й рапорт, 20:1 - это сообщение RAPID OS об ошибке загрузки. В данном случае видно, что с ошибкой загрузился второй блок кодов.
    weiv, спасибо за ответ.
    Игру я загружал на смартфоне, сначала формат *.tap сконвертировал в *.wav, а потом при помощи конвертера SoX увеличил скорость в 2 раза.
    После конвертации *.tap в *.wav нужно было сначала попробовать загрузить игру на стандартной скорости, потому что там тоже была ошибка загрузки.
    Интересно, что Орелевское железо не загружает файлы wav, хотя Spectaculator тот же wav файл грузит без ошибок.
    В ходе экспериментов определил, что только wav файлы, сконвертированные программой Taper, нормально грузятся на мой Орель. В дальнейшем, файлы, сконвертированные со скоростью 2х тоже прекрасно загрузились на Орель.
    Последний раз редактировалось Neon; 17.03.2020 в 07:23.
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Орель БК-08
    от tntzoom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2018, 02:17
  3. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  4. Продается Орель БК-08
    от tamerlan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.04.2012, 21:58
  5. продам Орель БК-08
    Последнее: 25.11.2011, 12:09
