Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Каша на экране вместо Wild Copier
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Есть опыт использования?
    Казань
    eddison, если через zxkit 001 подключать (Vga-конвертер), то можно 100 гц сделать, 100 гц для глаз приятней чем 50. В детстве на древних мониторах на 50 гц сидели, да, но у тех мониторов время послесвечения люминофора было больше, чем на элт-мониторах конца 90-ых - начала 2000-ых.
    Вещь хорошая, особенно теперь, спасибо.
    Была ранняя версия zxkit 001, потом то ли продал, то ли подарил.
    Спектрум висит параллельно на одном мониторе с т. н. суперретрокомпом (IBM), который намного чаще использую. Поэтому поставил сейчас ЭЛТ для создания годной приятной картинки в старых DOS играх. Как бы не хаяли трубку, понятно, что изображение будет намного лучше ЖК. В конкретных ситуациях, конечно. Так и живут вместе пока. До этого и комбинировал с кристаллами и по отдельности делал на каждый свой монитор. Неудобно и слишком уж различно, оттого не определился окончательно.
    Последний раз редактировалось eddison; 25.03.2020 в 22:46.
  1. Wild Copier v1.60/ 1.62 не видит NEMO IDE
    от kostya261 в разделе Разный софт
    Последнее: 16.03.2018, 13:25
  2. Copier program between FAT32 and ProfROM MFS virtual disk
    от zboszor в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2016, 21:25
  3. Wild Copier 1.62beta
    от petrov1962 в разделе Софт
    Последнее: 09.04.2015, 23:07
  4. Wild Sound ...
    от Robus в разделе Звук
    Ответов: 368
    Последнее: 18.01.2013, 22:50
  5. AMD Copier и VESA driver
    от scooby-do в разделе Утилиты
    Последнее: 02.04.2008, 12:59
