Показано с 1 по 5 из 5
Тема: К1801ВМ1 и 6 Мгц
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию К1801ВМ1 и 6 Мгц
    Насколько часто такое не работало? У кого-нибудь есть какая-либо информация на этот счет? В википедии написано со ссылкой на серьёзный источник, что максимум - это 5 МГц. Знаю примеры, когда вроде работало, но лишь некоторое время, а потом ломалось, возможно из-за перегрева. Спасибо
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня на стенде проверялось три 1801ВМ1А/Г, после 90 года выпуска. Все три молотили в тесте Пи часами на 7.2Мгц@4.75V. Видимо обычно проблемы создает плата и внешние микросхемы, а не сам процессор.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    litwr(26.03.2020)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Обычно проблемы создает чтение википедии и вера написанному там.
    56
    45 сообщений
    Там нет серьезного источника. Там совковый ОБС из курилки.
    В этикетке написано - максимум 4.7Мгц но в достаточно большом диапазоне температур
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для БК11/М посоветую пластик 1990-1991 г., на 6 мгц, по возможности с УВЕЛИЧЕННЫМ теплоотводом ( от П-1 подойдет ).
    ПВГ ~~30% при питании самого камня +4.70 в. ( на плату БКшки подается немного больше, но проседает на входных дросселях ).
    Керамика "КМ1801ВМА" сплошь не идет больше 5.5 мгц ( из расчета 1 час при закрытом корпусе БК ), т.к. есть еще и "М1801ВМ1А" для вояк - там всё гораздо лучше.
    В финальной редакции ТУ за 1991 г. внесено изменение о "до +40" градусах - т.е. всё довольно плохо.
    Плата БК0010-01 под клаву МС7008 вообще никак не терпит разгон свыше 3.5 мгц.
    Выход - на ПЗУ напаять СМД кондюков на МПИ - ИМХО - 20 шт. 47 пф хватит ( все кондюки должны быть одинаковы ).
    После антизвонной коррекции плата может работать , как и БК0010 - 6 мгц вполне реально ( не забываем о теплоотводе камня ! ).
    litwr(26.03.2020)
  1. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  2. К1801ВМ1 vs К1801ВМ1Г, для БК0010/11
    от Alex_Vac в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 24.12.2014, 22:08
  3. Разбираюсь с ассемблером К1801ВМ1
    от darkstar в разделе Разное
    Ответов: 77
    Последнее: 30.10.2014, 12:59
  4. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
  5. Куплю кварц на 16 мгц.
    от Kakos_nonos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 18:38
