Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение трёх разных fdd к пентагону одновременно
    г. Запорожье, Украина
    По умолчанию Подключение трёх разных fdd к пентагону одновременно
    Привет. Сам не разберусь наверное. Подскажите кто может помочь! К пентагону надо подключить 5 дюймовый Панас 475 первым, потом вторым и третьим 3 дюймовые сони. Кабель прямой как я понимаю, на большом дисководе можно выставить перемычками номер от первого до четвёртого, а вот загвоздка с 3 дюймовыми. Как их выставить вторым и третьим, если на схеме там есть только перемычки sel0 и sel1, то есть первым и вторым. Что делать?
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Если поставить перемычки 3.5 как А и В , а 5.25 как С. Потом на шлейфе перекинуть сигналы выбора дисковода
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Спасибо, а практически как? Как перекинуть? Куда какой? Работать будет? Насколько вижу, есть drive select A и drive select B в распиновке, их что просто местами поменять?
    33
    28 сообщений
    Если не изменяет память то поменять местами 10 и 14 жилу на шлейфе. Тогда дисковод С должен определяться как А. У меня так было с комбо дисководом, только у меня были перекручены 10-12
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    385
    347 сообщений
    на том что должен быть третьим - снять обе перемычки выбора дисковода и бросить провод от общей точки этих перемычек на 14 ногу разъема (штатно sel0 идет на 10, sel1 - на 12 ногу)
    ну или порезать дорожку от 12 ноги разъема и подключить к 14, перемычка должна стоять sel1
    шлейф - прямой.
    ну а с первым и вторым и так понятно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Всем спасибо за ответы, буду пробовать!!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На краевом разьеме для подключения fdd, выведено четыре сигнала для выбора одного из четырех приводов. На самом приводе, тоже есть перемычка которая как правило ставится в разрыв одной из этих линий (на "нормальных" 3.5' она тоже есть).
    N.B. В почти всех модельках 128К пентагона от 1991 года, содержится ошибка, из-за которой в дисковод "В" и "С" поменяны местами (при выборе их соответствующими буквами в tr-dos).
  1. Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
    от Anteos в разделе Pentagon
    Ответов: 73
    Последнее: 25.12.2025, 22:05
  2. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  3. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  4. Ответов: 4
    Последнее: 08.03.2017, 15:15
  5. Ответов: 7
    Последнее: 02.05.2011, 11:45
