Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Импульсный блок питания
    По умолчанию Импульсный блок питания
    Достался мне БП для компа с двумя выходными напряжениями. Наверное в ТО время такие клепали какие-нибудь кооперативы. Выкладываю схему и описание. Может кому пригодится.
    Есть вопрос. На компе установлен дисковод 5.25 и эмулятор дисковода. Во время работы дисковода, эмулятор часто зависает, надо делать выкл/вкл. Старые ёмкости менять?
    Последний раз редактировалось Underground1; 31.03.2020 в 11:42.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    197
    164 сообщений
    Фото самого БП ?
    Ничего особенного
    Зависание эмулятора дисковода с питанием не связана. С отключенным сигнальным шлейфом от эмулятора, при работе 5.25, эмулятор не виснет. В чем может быть конфликт?
    1,456
    946 сообщений
    дисковод/эмулятор подключены одним шлейфом ?
    в каком порядке и что с `терминатором` (рез.матрица) на дисководе ?
    Подключены одним шлейфом.
    Эмулятор (диск А) крайний, после перекрутки. Про терминатор не знал. Почитал.
    "При использовании в паре старинного дисковода 5,25" установленного между 3,5" и контроллером - могут возникнуть сбои в работе 3,5" дисковода. В этом случае из 5,25" дисковода следует вынуть терминатор."
    Значит мне необходимо удалить этот терминатор?
    Последний раз редактировалось Underground1; 31.03.2020 в 15:47.
    1,456
    946 сообщений
    попробуй , обычно он выглядит как микросхема (в панельке)
    Underground1(31.03.2020)
    384
    346 сообщений
    Стоп. а эмулятор умеет работать со спектрумом через перекрученный шлейф?
    вполне возможно. но для начала я бы попробовал оставить один эмулятор до перекрутки (т.е. как "В")
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Умеет, а еще он умеет эмулировать два дисковода, думаю в этом и проблема.
    К сожалению до перекрутки для эмулятора нет разъема.
    Не умеет, я общался с разработчиком.
    Если интересно, заказывал тут:
    https://www.avito.ru/habarovsk/kolle...kovo_708840695
    Дисковод вот такой:
    http://zxbyte.ru/fdd_mitsumi_d509v3.htm
    Последний раз редактировалось Underground1; 31.03.2020 в 20:08.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Ленинград-1. блок питания
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 21.08.2011, 11:34
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
