Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Atari 65xe проблема с видео выводом
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    По умолчанию Atari 65xe проблема с видео выводом
    Коллеги, иногда при старте картинка выводится вот так.
    Причем в остальном все ок.
    Куда копать?
    Либо может в процессе произвольно поменять цвет, как на фото
    Последний раз редактировалось Silensilen; 29.03.2020 в 09:32.
    ZS Scorpion 1024, Байт (Брест), ZX Spectrum 128 Toastrack, ZX Spectrum 2+ grey, Ратон-9003, БК0010-01, БК0011м, ZXM Phoenix, МК-90, Вектор 06Ц, Amiga 1200, Commodore c64c, Commodore 64, Atari 65XE, Atari Portfolio, Электроника МС-1504, Panasonic FS-F1 MKII, КОМПАН
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне кажется, это телик дурит голову и не детектит нормально систему цветности..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ещё возможно частота кварца на цветность уплыла.
    SID-Blaster/ZX
    13
    11 сообщений
    Что-то с питанием. С другим БП такого не происходит
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго,
    Последние скрины, если атарик стоит включенным и с ним ничего не делают, включается "скрин сейвер" как раз меняются цвета бордюра и основного поля, при нажатии "any key" все должно возвращаться в нормальный вид
    По первому скрину, сложно что-то сказать, самый худший вариант выход из строя микрухи GTIA, вариант попроще - в формирователе поднесущей частоты (PAL 4,43МГц) какая-то деталька "зазвенела" без осциллографа будет сложно найти
    Этот пользователь поблагодарил yuriy_sazonov за это полезное сообщение:
    tnt23(02.04.2020)
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от yuriy_sazonov Посмотреть сообщение
    Доброго,
    Да, точно, про скринсейвер я не знал. А первый скрин - оказалось на телике стоит авто определение системы и он иногда почему-то решает, что комп генерит секам и выводит так криво.
    Последний раз редактировалось Silensilen; 29.03.2020 в 14:49.
    Доброго,
    Отлично, хорошо, что работает
    13
    11 сообщений
    Доброго,
    Как оказалось, проблема осталась. Т.е. если зафиксировать PAL, тотпериодически пропадает при старте цвет. Что интересно, в процессе исполнения програм этого никогда не происходит, только при старте. При этом нажатие Reset помогает
  1. Аукцион Atari 65XE
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2012, 01:05
  2. Продам ATARI 65XE
    от vlad31 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.08.2010, 16:42
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  4. Проблема с Atari 65XE.
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2008, 00:44
  5. ATARI 65XE RARE FOR 5$
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 16:38
