Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: ChibiAkumas
  1. #21
    Samara
    327
    250 сообщений
    Спектрум какой-то.
    И спектрум и Амстрад СРС
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Беспорядочное мельтешения объектов без обратной связи смущает. Лучше качество чем количество.
  3. #23
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Bullet Hell - жанр такой, как говорится на вкус и цвет)
    Что за обратная связь имеется ввиду? Со звуковой платой этого вроде как хватает.
    aberrant_hacker
  4. #24
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А как попробовать на реальной машинке? (пусть без какой-то там доп.памяти).
    Сам файл .dsk почему-то тотал коммандером с плагином не распаковывается.. В эмуляторе работает, чиби летает да. Интресно бы какой-то набор файликов под RT-11 заполучить чтобы загрузить через стык С2 это вот дело и глянуть.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 04.09.2022 в 13:29.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  5. #25
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У него, по крайне мере RT-шной, файловой системы. И судя по тому, что я увидел - программа подгружается свои части с флопа - сомневаюсь, что через С2 получится
  6. #26
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну просто так подключить этот .dsk как скажем устройство HX1 и запустить чего-то с него не вышло. Выдало ?DIR-F-Invalid directory. Странный образ диска, но эмулятор Никиты его переваривает вполне.
    Может это и не образ диска в понятиях RT-11 совсем, а ну типа образ игры на диске которая сама себя грузит и системой не пользуется от слова совсем.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 04.09.2022 в 14:11.
  7. #27
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Так я и написал - нет там RT-шной файловой системы. И скорее всего нет никакой - там по сути - раскатанная на диск программа с оверлеями, которая в нулевом блоке (ака адреса 0-776) содержит свой загрузчик корневого сегмента, а там уже есть процедура подгрузки частей программы с этого "образа на диске"
  8. #28
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну это вот логично чтобы загружать полностью всю оперативку причем в двух процессорах. Сам помню парился мол как сделать чтобы с RT был загрузчик и загружал творение потом во всю память компа (когда первая-же строка кода типа .=0 даааа..). Фактически задача из разряда "как загрузить с системы полный снапшот всей памяти (ОЗУ+видеопамять). Проще видимо обойтись БЕЗ системы.
  9. #29
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Так и обычная УК-НЦ переварит - её задача - загрузить с устройства некий блок и передать ему управление - а дальше уже работа этого блока. Например - это может быть загрузчик RT с понятными последствиями
    А ещё встречал экзотику - на Falcon в загрузчике есть модуль загрузки standalone программ с диска с ФС RT11 - пример:
    @HX2
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, выключен)
    BR .+2                            269 316 оп./сек
    R1+R0 classic                     269 333 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty        81 884 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)              62 551 оп./сек ->     264 931 оп./сек
    R1+@R0 classic                    162 776 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty     81 883 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)           54 251 оп./сек ->     160 764 оп./сек
    Совсем не логично
  10. #30
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Совсем не логично
    В этом плане именно логично. А иначе например вот как загрузить всю память (можно упаковать конечно так видимо и делают.. некоторые).
    Есть например 64 кб памяти которую надо загрузить чем-то. Тут конечно можно сказать что "да пусть на систему останется, чего ее грузить-то всю". Но так реально удобнее просто когда знаешь что все ресурсы в твоем распоряжении. У меня вон повеселее вещи которые УКНЦ с дефолтным макро-11 не переварит.
    Адреса больше 177777
        4016 016000                         VBufferSize = FieldDX*FieldDY*CTILE_SIZE
        4017 051600                         VBuffer1:	.blkb	VBufferSize
        4018 067600                         VBuffer2:	.blkb	VBufferSize
        4019
        4020                                END:
        4021
        4022 056700                         .=VDATA*2
        4023
        4024                                .radix 10
        4025
        4026                                GlobalObjLen:
        4027 256700    004     003     004  	.byte	4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
             256703    004     004     004
             256706    004     004     004
             256711    004     004     004
             256714    004     004     004
             256717    004     004     004
             256722    004     004     004
             256725    004     004     004
    К счастью виндовый порт macro-11 нормально относится к таким адресам и в итоге работает на УКНЦ.
    (как из таких адресов потом считывать, ну через регистры Q-bus собственно)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 04.09.2022 в 14:48.
