Показано с 41 по 50 из 63
Тема: ChibiAkumas
  1. #41
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Меньше 56 кб, ибо стык С2 расположен на магистрали ЦП, а значит загрузчик должен быть в ОЗУ ЦП. Ну не будет же он сам себя стирать.
    Теореически - можно схитрить - и, расположив его на самом верху памяти, сделать что то похожее на absloader - то есть последние загружаемые байты будут затирать загрузчика, но одновременно содержать команду перехода на стартовый адрес. И тогда можно будет сократить остаток загрузчика до минимума - несколько команд, так что будет почти 56 кб
    Ну а если свезёт и удасться придумать - может и до нуля команд
  2. #42
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А вообще можно было сделать так, чтобы грузились все 56 кб и не затирался загрузчик - расположить его в HALT-памяти. Процессор 1801ВМ2 и архитектура УКНЦ это позволяют.
  3. #43
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Можно было бы, но у нас есть данность - УК-НЦ
  4. #44
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Закинул в шабку ссылку на образ диска с текущей версией игры.
    Теперь используются двух-кадровые спрайты.
    На сколько хватило памяти, добавил маски для спрайтов.
    Впервую очередь для тех, что наиболее резали глаза.
    Интересно, есть ли какая то программа для RT-11 позволяющая скопировать посекторно весь диск?
    Чтобы скопировать диск с игрой с готека на реальную дискету.
    Хочется оценить загрузку с реального привода.
    aberrant_hacker
  5. #45
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    COPY/DEVICE MZ0: MZ1:
    Подставить нужные устройства
    Ноль можно не писать (MZ
    Вдогонку - ключами в этой команде можно задать копирование между файлами, между устройствами, между файлом и устройством (в любую сторону), а так же задать копирование куска, а не всего входного объекта и с какого места в выходном объекте начать копирование
    randomizer(04.09.2022)
  6. #46
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А это точно по секторам (блокам), или по файловой системе?
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    В данном варианте - по блокам (512 байт). Если устройство имеет сектора, по размеру меньшие чем 512 байт (DX, DY), драйвер делает из них 512-ти байтные блоки.
    Файловая система при этом не учитывается, можно скопировать и не родные ФС - я так переносил XXDP
    Хотя есть нюанс - если на источнике обнаруживается home block (блок с номером 1 и определённой структурой) от RT ФС - на выходном устройстве с блоком 1 что то делается - не помню, давно на это налетал
    Radon17(05.09.2022)
  9. #48
    68
    45 сообщений
    Скопировал диск без ФС. Всё грузится. Так же шустро как и с готека, видимо благодаря отсутствию ФС
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    Radon17(05.09.2022)
  10. #49
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Готек на выходе выдаёт точно такой же сигнал, как реальный флоп (а он выдаёт сырой поток-сигнал, а не байты) - то есть скорость чтения с готека будет такой же, как и с флопа.
  11. #50
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Сложная игруха. Я понимаю что чиби надо в "сердце" попасть чтобы покоцать. Но чего-то у меня постоянно туда и попадают
    Ну и еще если держать нажатой стрельбу то она летает довольно медленно при этом (если не держать то ускоряется)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
