Показано с 1 по 10 из 29
Тема: БК0011М на цанговых панельках
    г. Гомель, Беларусь
    По умолчанию БК0011М на цанговых панельках
    Доброго здоровья всем!
    Помнится в далеком прошлом, один из товарищей собрал себе спектрум полностью на цанговых панельках.
    И работал без сбоев. Ну во всяком случае когда я к нему приходил - все работало без проблем.
    В самом ближайшем будущем начинаю сборку БК0011М.01
    На сайте проекта увидел плату для тестирования компонентов. Тоже целиком на цангах.
    Знаю, что это не есть хорошо. Я имею ввиду не отладочный стенд, а работающий компьютер.
    Но все же вопрос.
    Кто нибудь извращался подобным образом?
    Какие результаты?
    Или вообще даже не думать о подобном варианте?
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    80
    65 сообщений
    Панельки нужно хорошие, цанговые. Правда у крупных отечественных микросхем нужно будет крайние ноги подразогнуть. За счёт разного (2,50 - 2,54) шага смещение набегает.
    54
    43 сообщений
    Кроме того что цанговая дырочка в каждой панельке денег стоит - больше проблем не вижу
    кроме одной
    к1801вм1 в керамическом корпусе имеет тонкие очень гибкие выводы и в цанговою панельку вы его хрен вставите
    используйте пластиковый кр1801вм1
    zx_
    svinka, переходную платку бы , для керамического, чтобы в панельку
    проц на платку, платку в панельку
    Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    MM(02.04.2020)
    г. Гомель, Беларусь
    Эй, эй, эй, господа )))
    "чтобы в панельку, проц на платку, платку в панельку"
    Смешно конечно..
    Но интересует реальное положение вещей.
    Кто пробовал. Есть точные сведения. И т.п. Именно по БК
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А для чего предполагается использовать плату БК11М с панельками ?
    Если для проверки ИС - хорошо,
    для музея - теоретически, не плохо,
    для долговременной работы - не подойдет, т.к. контакт припоя на выводах ИС и железяки в колодках - он крайне сомнительный, особенно спустя год-другой работы.
    80
    65 сообщений
    А как устанавливали теплоотводы под ВМ1 в БК001х?
    На клей или пасту?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На клей или пасту?
    На пасту. Иногда они смещались и коротили выводы ВМ1.
    г. Гомель, Беларусь
    Спасибо за ответы.
    Все микросхемы впаял. Без всяких панелек.
    Исключение - процессор и Yamaha. Постоит пол года, потом передергивай все подряд. Не есть хорошо. ))
    Осталось установить процессор в цанги. Но перед этим еще один вопрос.
    Делать похожий на стандартный радиатор из дюраля и клеить на теплопроводящий клей снизу на пятак или допустима приклейка современного радиатора сверху?
    Процессор пластмассовый.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Лучше снизу. Если посмотреть на распил процессора, то почти вся нижняя половина корпуса это толстая алюминиевая пластина, сверху на которую положен кристалл и залито компаундом, с формированием верхней половины корпуса. Поэтому к ВМ1 штатные радиаторы крепят снизу - ближе к металлу. Можно нижнюю сторону микросхемы вообще шлифануть до металла и полирнуть - тогда отвод будет еще лучше.
  1. Странности БК0011М.
    от Andrew_Samara в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 24.04.2017, 22:57
  2. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  3. БК0011М - не работает клавиатура.
    от Slava95 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.12.2014, 15:01
  4. БК0011М - не отвечает клавиатуру.
    Последнее: 08.03.2014, 21:34
  5. Куплю ZX, продам БК0011М.
    от Mamluk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.04.2008, 21:47
