Для работы с дисками типа MY можно использовать полуплату-переходник с МПИ ДВК на МПИ БК11М, к которой можно подключить стандартный блок КНГМД от БК0011М . В состав переходника входит 10 шт. ИС :
КР1533ЛА1
КР1533ЛН1
КР1533ТМ7
КР531АП2 - 7 шт.
В разъем СНП58-64 на плате-переходнике подключается блок КНГМД БК11М ( или др. блок для МПИ БК11М, содержащий устройство в адресах зоны BS7, но без страничного ПЗУ БК11М.
Примерная Э3 такой полуплаты :
( пока не готова )
Нумерация разъемов - не показана. Разводка сигналов АД04-АД15 - не показана.
При работе вместо драйвера MY.SYS использовать драйвер BY.SYS .
Лучше использовать самую первую версию драйвера от ОС БК В1.01 - имеющую задержки для работы с дисководом 6022. В противном случае возможны ошибки из-за слишком большого быстродействия процессора ДВК. Для форматирования дискет с самой первой версией драйвера BY.SYS необходимо использовать программу TESTBY.SAV из комплекта поставки БК0011М. В более поздних версиях драйвера можно использовать команды драйвера типа :
SET BY FORMAT
Особенности работы на разных версиях МС1201.0х :
МС1201.00 - неизвестно.
МС1201.01 - неизвестно.
Мс1201.02 - будет работать.
МС1201.03/04 - будет работать, но при пуске МС1201.03/04 не пойдет Т0 - очистка ОЗУ.
Будет выводиться сообщение о некорректной работе с адресами внешних устройств. Такое сообщение следует игнорировать.
Возможна одновременная работа с контроллером МУ, но невозможна одновременная работа со стандартным контроллером МХ ввиду совпадения адресов в плате МХ 177130-177132 с адресами блока КНГМД 177130-177132. Рекомендуется перевести контроллер МХ на адреса 177134-177136 и пропатчить его драйвер.
Обращаю внимание, что контроллер КНГМД БК0011М занимает адреса 160000-167777, 177130-177132. Первоначальная загрузка возможна запуском программы по адресу 160000 ( или 17760000 )
Софт ( драйвер BY.SYS и программа форматирования TESTBY.SAV ) :
https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
( Образ диска для загрузки БК0011М, ДВК не загрузится, т.к. файлы мониторов - разные ).
Плата собиралась в 1989 г. и проработала до 2000 г.
Прошивка ПЗУ блока КНГМД должна быть 326 или 1284 ( 253 без команд ЕМТ ). В принципе, если не осуществлять загрузку с 253 ПЗУ - она тоже будет работать, в среде RT-11.
Ответить с цитированием
