Да, какой срач однако.
Разобрался с образом от hobot'а. Всё работает нормально. Так что hobot, примите от меня ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ. Надеюсь простите.
А разбор ситуации ниже.
Любой драйвер в RT-11 может иметь установочную процедуру, которая вызывается при загрузке RT-11, когда проверяются все драйверы на диске, либо она вызывается по команде INSTALL. Установочная процедура содержится в нулевом блоке по смещению 0200, и при проверке она может отказать устанавливаться драйверу в систему. Установочная процедура в драйвере WD проверяет наличие резидента в памяти ПП, при его отсутствии она запрещает драйверу прописываться в системе. Резидент в памяти ПП появляется в двух случаях: первое - из ПЗУ, при загрузке с HDD, второе - при запуске WDR.SAV. Естественно, если грузились с дискеты, то и резидента в памяти ПП нет. Потому после загрузки необходимо запустить резидент командой WDR, а потом установить драйвер в систему командой INS WD. А вот уже после установки драйвера в систему можно подавать команду LOAD WD.
Ответить с цитированием
