Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Звуковая карта "ZXM-CrystalMIDI"
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Компоновка весьма странная. Интересно, на каком оригинале/клоне, воткнув эту плату в сокет AY/YM, мы увидим звуковые разъёмы наружу?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Думайю с Uno , ээээ. экспортировали оное.
    http://www.zxuno.com/forum/viewtopic...043&hilit=midi
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В Фениксе, я относительно его делал. Но могу возразить, когда нашлепки AY на процессор раньше делали, что то никто не задавался этим вопросом.
    Да без проблем можно аудио разъем не запаивать так как есть 4 пиновый - это раз. Во вторых, никто не мешает прицепить шлейф с хотя бы с таким разъемом - https://www.chipdip.ru/product/dip-40-ds1019-40w
    Так что, кто ищет тот находит, на всех не угодишь
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Э... Это если стоит SoundCardExtreme то вообще придется шаманить чтоб всё вместе заработало?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Просто так действительно работать не будут, так как распиновка YM2149 и YM2203 разная. Если чисто теоретически, то проводками подпаиваться непосредственно к соответствующим выводам YM2203.
    Эта версия карты планировалась для компов с обычным AY. А там видно будет, если взлетит, то будем ее модернизировать.
    45
    24 сообщений
    Если MICK'а не пинать, то ничего и не выпустит. МИИИК! Где инфа по карте? У меня вон уже коллекция мидях лежит дожидается, а от тебя никакой информации. К ZX-Uno скоро карта приедет, а для любимой пентевы от тебя молчок.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно, если не пнешь, не полетит. Детальки я собрал, теперь надо спаять. Попробую на этой неделе собрать, если не отвлекут.
    45
    24 сообщений
    О! Это радует! Уже стоит закупаться SAM2695 ?
    И ещё вопрос тут созрел... Вот в первом посте сказано что втыкается сие чудо в панельку AY. Получается сигналы управления приходят именно туда. А обязательно ли наличие самого чипа AY в панельке?
    Ну у меня вон стоит SoundCardExtreme. Когда забыл вынуть AY и воткнул SCE - звук как бы накладывался от двух чипов на выходе. Так может не устанавливать AY а воткнуть вместо него эту карту и всё заведется?
    Ну типа AY будет играть с SCE, а midi - с панельки AY.
    Или я что то недопонимаю?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде об этом уже говорилось. AY или YM нужен, так как работа ведется через его порты.
    Касательно работы совместно с звуковой картой ZXM-SoundCard, то теоретически должно работать, только нужно будет подпаиваться непосредственно к ногам YM2203, а на самой плате ставить AY не надо. Собственно это касается и к AY, если не охота городить кабели с панельками
    45
    24 сообщений
    МИИИИИК! Даже если отвлекали - можно ж было уже спаять. Ну что там?
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Ответов: 31
    Последнее: 25.12.2021, 02:12
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
