Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Звуковая карта "ZXM-CrystalMIDI"
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    МИИИИИК! Даже если отвлекали - можно ж было уже спаять. Ну что там?
    да каму там нужен твой миди
    милярды спектрумистов ждут появления zx8080
  2. #22
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Что ж ты как ААА - срёшь во всех темах , в которых кто-то что-то написал? Вот мне лично вообще и в анус не впился zx8080, а midi-карта интересна. Именно поэтому я написал в ЭТОЙ теме, а не пошел в тему zx8080 (если она есть вообще) и не начал рассказывать что какой-то там zx8080 то вообще не спектрум и он вообще не нужен никому.
    Будь добр не обсирай пожалуйста то, что тебе не интересно - общайся по интересующим ТЕБЯ вопросам в темах, соответствующим твоим интересам.
    И да... Вопрос по поводу midi-карты был адресован топикстартеру.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    kolobokru(23.02.2021)
  3. #23
    45
    24 сообщений
    Мик, ты вообще отложил в самый дальний ящик выпуск этой карточки?
    Мои спектрумы
    2xROBIK 48k
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, не прошло и года - я все таки собрал сей девайс.
    AY часть попробовал, ее не сломал
    Надо теперь миди часть попробовать
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(22.05.2021), Djoni(18.05.2021), SERGEY256(18.05.2021)
  5. #25
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Забыл написать. Подключил когда платку в комп, слышу AY играет тихо. Начал смотреть, а у него питание 3В. Потом допер, у меня стоит стабилизатор, который должен питаться от 12В чтобы получить аналоговые 5В. Зато опытным путем доказано, что YM2149F работает от 3В (только немного тише).
    Заодно дополню, то что я штыри напаял снизу, это просто один из вариантов подключения платы, можно шлейфом или чем то другим.
    Если ставить бутерброд непосредственно на место AY в компьютер, то лучше вместо панельки использовать типа таких разъемов - https://www.chipdip.ru/product/pbs20
    Нашел у поляков строчку из бейсика для проверки миди
    PLAY "T160","","","Y1Z192Z0V15O5cdefgabC"
    Набрал, надо же услышал пианино
    Последний раз редактировалось Mick; 18.05.2021 в 09:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(18.05.2021), SERGEY256(18.05.2021)
  6. #26
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Как оказалось, Ямахи на 3 Вольтах не все играют. Может это от даты выпуска зависит, но у меня играет у которой дата 0045
    Небольшое видео https://disk.yandex.ru/i/_KyI3dkAbYImRw
    А это фото показывает как не надо включать иначе будет 3В на AY
    Лучше вот так
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(19.05.2021)
  7. #27
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Перевел по старинке бейсиковский файл Bach.tap в trd
    загружать из TR-DOS
    RUN "MIDIBACH"
    Вложение Вложение 75443
    Проверил, вроде играет. Так что для проверки работоспособности миди чипа этого должно хватить.
    Дополнительно по поводу питания. Поставил WF19054 - от 3В не работает.
    Небольшое видео с примером звучания
    https://vk.com/micklab?z=video-19161...3ac079b886751b
    Последний раз редактировалось Mick; 21.05.2021 в 19:32.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Ответов: 31
    Последнее: 25.12.2021, 02:12
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
