Показано с 11 по 20 из 48
Тема: хз как ремонтировать ещё одну Атм 1 и АТМ турбо 2+
    г. Волгоград
    18
    16 сообщений
    Отмой плату изопропиловым спиртом и просмотри ее как следует на микродефекты (трещины и коррозию), а микрухи проверь тестером. Неисправные микросхемы в ведро, а если плата не без дефектов, то лучше и ее туда-же. Иначе даже после перепайки и благополучного запуска компьютера могут время от времени проявляться различные глюки. Нервные клетки не восстанавливаются! )))
    Да, и старые микрухи тщательно отмой и облуди перед повторным использованием. Пардон, звучит как социальная реклама по защите населения от коронавируса.
  2. #12
    г. Черкесск
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    я думаю, что приобретение программатора встанет не дешевле, чем почтовые расходы на готовые чипы...
    + вчера покурил алиэкспресс )))
    Баралгин,я скажу прямо.
    ясно что выгодно с кем то разделить $ плат. искать схемы, запчасти, не так интересно, для посторонних людей.
    но это и главное препятствие, подвязаться на такое дело. с другой стороны,готовый комплект стоит прилично. но как сказано, с учётом программатора и переходников, тысяч 5-6,
    ещё пару тысяч добавить и можно взять то чем барыжат на просторах интернета
    Пока один человек, посоветовал снять проц и замерить частоту, и измерить частоту строчных импульсов.
    вопрос только один в какой точке на плате это делать
    что касается пзушки... кабы не пандемия ... купил бы без сомнений прогрмамматор и напрограммировался до
    насчёт облудить, разумно.
    тестер это устройство куда вставляешь микросхему или имеется в виду цешкой проверить на коротыш? как например проверить выходную микруху rgb 555tm9?
  3. #13
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Вы говорили у Вас имеется осциллограф, ну и в чем проблемы?
  4. #14
    г. Черкесск
    когда по ютубу смотришь как меряют сигналы, никогда не видно где щуп. если бы я знал куда его совать и что надо увидеть..
    проблема в отсутствии квалификации.
  5. #15
    Уфа
    я абсолютно никого ни к чему не склоняю, барыга из меня аховый. За пару недель до заказа я вообще планировал сам плату вытравить, сдержало только количество и размер отверстий в ней (1400 вроде). Когда энтузиазм немного спал, взвесил все еще раз и решил их заказать с завода. А так, с гнилыми платами я много чего скушал уже. И приставки восстанавливал и картриджи с ебея, залитые всякой дрянью. Поэтому тыкать щупами туда, не знаю куда - тоже тупиковый вариант. Проц то может быть и целый, но помимо проца там еще более 100 чипов. Проще собрать тестер мелкой логики, но тогда все равно придется их выпаивать. А раз выпаял, смысл обратно сажать в старое болото? В общем, хозяин - барин
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  6. #16
    г. Черкесск
    по поводу травления платы, в форуме я видел. это реальный хардкор )
    про барыг, я имел одного конкретного типа.но помня правила модерации, не стал раскрывать тему.
    я сам барыга и жучара, было бы что продать и были бы желающие...
    в оконцовке. я бы влез в такое дело. но,нужен конкретно комплект запчастей, то есть надо знать поставщика который конкретно по списку отработает.
    плюс наличие конкретной схемы принципиальной и монтажной. понятно что суета по вышеописанному тоже может быть оплачена.
    я вчера так активно работал... что частотометр заказал новый с китая )
    и первая атмка.... кирдык ей) во второй я так и не понял кварц на 14 мгц по сигналу F производит
    2mhz,на 6 ноге хоть убейся 1mhz. подпаял два других кварца. картинка изменилась.
    но изображение срывается, а в целом горизонтальные полосы. когда будет частотметр, можно будет
    продолжить.
  7. #16
  8. #17
    Уфа
    daddy karlo, по поводу схем и печаток сюда http://atmturbo.nedopc.com/ там же можешь опознать свои платы, возможно и какие-то осциллограммы найдешь.
    П.С.: по поводу барыги - я имел в виду себя, т.е. из меня он никакой, не моя это стихия
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  9. #18
    г. Черкесск
    телепортом всё скачал у них, даже сектретную пор*ушку
    https://www.youtube.com/watch?v=bycPwJh062o
    интересный логический детектор на микросхемках.. много чего видел.. но про это слышу и вижу в первый раз.
    когда я занимался радиохулиганством, на катушечках пробники делали, а тут реально гостбастерс.
  10. #19
    Уфа
    http://www.joyta.ru/4864-prostoj-logicheskij-probnik/ я давненько себе такой собирал. иногда спасает вместо осцлика
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  11. #20
    г. Черкесск
    http://zxbyte.ru/logic_tester.htm
    вот ребята кинули ссылку, и есть ещё лекция)
    https://www.youtube.com/watch?v=jxFW...ture=emb_title
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. +12V на АТМ-Турбо 1 (4.50)
    от ec105 в разделе ATM
    Последнее: 09.07.2017, 17:57
  3. АТМ Турбо 2 + дисковод
    от Seabolt в разделе ATM
    Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2015, 22:57
  4. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  5. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
