Показано с 21 по 30 из 48
Тема: хз как ремонтировать ещё одну Атм 1 и АТМ турбо 2+
  1. #21
    53
    31 сообщений
    Ребят, купите себе на ebay вот такой девайс "saleae logic analyser" стоит рублей 500, по частотам 8 каналов 24мгц. Практически для отладки всех спектрумов его может хватить. Реально жить проще станет
    Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
  2. #22
    HardWareMan
    А к нему купите компик или ноут, ага. Знаем, плавали.
  3. #23
    Уфа
    Кабы собирали бы по 10 спеков в неделю, может и был бы смысл а так, купишь на раз - будет потом валяться
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  4. #24
    53
    31 сообщений
    А у кого то здесь нет компа? Все так плохо? Конечно, удобнее компы вольтметром поднимать, а потом с бубном плавать вокруг
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 10.04.2020 в 11:31.
  5. #25
    HardWareMan
    Конечно! Даже у вас в подписи:
  6. #26
    г. Черкесск
    во что тема превращается (((
    Из последнего. собрал программатор на альтеры. собрал tsfm. ощущения двоякие...
    рассмотрел вопрос, закупки и сборки конструктора... не вижу вообще никакого смысла.
    Пентевы которые у меня есть , самые функциональные системы, никакие нексты и арлекины близко не станут.
    реально взять негде готовую рассыпуху , микрухи, и плату, для сборки атм турбо . который смысл собирать есть.
    может ещё подождать лет десять, и чтото подобное появится.
    по ремонту, поступило предложение заняться на второй атмке кварцем и делителями на микрухах. вот морально собираюсь разобраться, что такое делитель и как он работает.
  7. #27
    310
    115 сообщений
    "Делители" - в данном конкретном, применительно к схеме АТМ, случае - это микросхемы, делящие поступающую частоту с кварца в 2, 4 или более раз, конкретно ответственные за то, чтобы поступающая к ним на вход с кварца частота в 14МГц на выходе из нее шла на плату в виде 7МГц или 3.5МГц. Конкретно этим на схеме занимается микросхема 555ИЕ10 под номером D5. Если эта микросхема дохлая, то как ни прилежно не работай кварц, его частота дойдет до этой микросхемы, и дальше на процессор не пойдет, "уперевшись в стенку".
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    daddy karlo(20.06.2020)
  8. #28
    г. Черкесск
    дед, который за день может отремонитровать все мои сломанные спектрумы ) принёс частотметр. и вкратце рассказал то же самое что и Максагор), поржав немного.
    все частоты на месте, делитель работает, базовый кварц 14, на делителе 7, 3.5, 1.x
    7 mhz подаётся на z80,
    повопрошал Романа, что дальше делать, показал ему экран, он сказал, что судя по картинке, 1556хл8 формирует видеосигналы.
    и что мне надо проверить микросхемы коммутирующие оперативку. кп 11,12.
    и что у Макса надо взять тест для озу.
    здесь следующий затык.... как выглядят сигналы на рабочих микросхемах, и где их не должно быть?????
    я проверял 7, 9, и в основном на микрухах сигналов нет... как я понял это выхода с коммутаторов. только на одной микросхеме осцилограф показал сигнал и на 7 и на 9.
    входящих сигналов тоже особо не вижу.
    включил АТМ 1 , там на тех же управляющих озу и экраном микросхемах, сигналы в основном есть стоят 3 кп11 и одна кп12
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555kp11.pdf у одинадцтой 4 выхода.
    короче неясно какие сигналы и на каких ногах должны быть.
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books....30_manual.rar
    пока покурю мануал, может там инфрмация для размышлений есть.
    какие идеи?
    какие из этих микрух управляют оперативкой, видеопамятью, кто может уточнить
    там стоят d77,d92,d21,d20,d19,d18????
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 20.06.2020 в 20:21.
  9. #29
    г. Черкесск
    в мануале акромя упоминания что это мультиплексор не увидел.
    по сигналам 7 и 9, только d20 выдала, d18 и d21 чтото выдают на одном из выходов, d92 молчит, d19 - 7 нога.
    нашёл в сарае, первый спектрум, краснодарский. и чтото советское, есть там троечка кп12.
    попробывал выпаять микруху... тяжко )))) в первой атмке помню только выкусыванием и спичкой 5 корпусов поставил.
    думаю надо купить пачку панелек, микрух... и если доживём, поистязать. одна проблема... раньше выкусывал советскими
    щипчиками с местного радиозавода, но дед забрал )
    что касается 1 атмки.... очень сильно греется z80, у меня он называется как серп и молот, T348M1, очевидно белорусского транзистора.
    10 лет так и не смог выпаять аккуратно... есть пара мыслей как его снять, панельки 40 пин есть
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 22.06.2020 в 13:28.
  10. #30
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Фен. В детстве, когда фенов не было, собрал ванночку с припоем. Взял алюминиевый корпус от реле размером с сороконожку, отпилил лишнее. Под донышко кусок спирали от плитки, подключил к накальной обмотке транса. Жертвой этой ванны стал Ленинград. Выпаянный таким способом проц жив до сих пор. То же серпасто-молоткастый, но уже кр1858вм1 93г.
    Ну он как бы и должен греться прилично.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. +12V на АТМ-Турбо 1 (4.50)
    от ec105 в разделе ATM
    Последнее: 09.07.2017, 17:57
  3. АТМ Турбо 2 + дисковод
    от Seabolt в разделе ATM
    Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2015, 22:57
  4. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  5. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
