Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Tobos FP
    По умолчанию Tobos FP
    Ребята, извините ламера , но есть вопрос ... наверно смешной ...-(
    Значится есть у меня ZX 128 +3, как я уже писал, была нужна мне програмка для работы с двумя дисководами (не обязательно быстрая).
    Поиски результатов не принесли и написал я её сам ... на родном Басике.
    Программка работает всё ок.
    Но нет придела совершенствы ..
    Расскажите или ткните меня носом в какое нить описание как бы мне эту програмку скомпилировать Tobos'm ?
    Ну ни разу не занимался подобным ....
    Запускаю Tobos , он грузится и ... всё.... говорит "Ok 5.0"
    А описалова я чего то не нашол ....
    Саранск
    значицца так - сам никогда не пользовался, но есть гдето описалово в какойто довольно известной спектрумовской проге,
    запускаешь прогу(или загружаешь), вызываешь какойто рандомайз, и он тебе говорит скока теперя твоя компиленая прога занимат, но есть одно НО!!! - tobos как и megablast(кажись так называется аналог) имеют ряд ограничений - самое первое - ЖРУТ МНОГА ПАМЯТИ, потом одни не работают с дробными числами, другие ещё с чемто, так что - ПИШИ НА АСМ!!! или советую на WOS поискать импортный командЁр...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    83 сообщений
    Tobos FP - Floatin Point, версия которая работает с дробными числами.
    Киев
    Да, их было две версии. Только сомневаюсь что какой то из них (или Бласт) понимают команды +3 DOSа. Они ведь появились задолго до самого +3.
    вот я и проверю -)
    1,456
    946 сообщений
    в игрушке SaintDragon при вводе пароля NESTEGGS переходим в копировщик дисков для +3, для ввода пароля надо нажать X в заставке. может пригодится ?
    Проверено , не понимает Tobos команды +3Dos .... а жаль ..
    Ну и ладно прога работает , а боле мне и не надо ни чего -)
    Саранск
    Для особа тупых повторяю - "самое первое - ЖРУТ МНОГА ПАМЯТИ, потом одни не работают с дробными числами, другие ещё с чемто"
    ЧИТАЙ СЛАВИК ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!! Я говорил про компиляторы вообще, а не про Tobos FP в частности...
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    для компиляции программы делай randomize usr 53100
    адрес для запуска он тебе сам после этого укажет
    учти, что отдельно твой скомпилированный васик работать не будет, нужно для работоспособности всегда иметь в памяти tobos
    г. Торонто, Канада
    Обнаружил странность в поведении Тобоса. На днях ляпнул в комментариях на Ютупе, что этот компилятор на порядок ускоряет работу программ, ну и решил на всякий случай проверить эти свои ощущения ~33-летней давности. На скорую руку набросал прогу, рисующую график, запустил в обычном режиме - работает 197,38 секунды. После компиляции - 6,78. Но чувствую, что эти секунды как-то слишком долго длятся. Проверил - точно: секудомер говорит, что на самом деле проходит ~12 секунд, т.е. почти вдвое больше! Думаю, дай проверю другие команды. Пауза на 10 секунд работает ровно столько, сколько нужно. Вывод текста на экран тоже, как и целочисленная арифметика. На всякий случай проверил в двух эмуляторах, а потом и на железе - результат одинаковый. Выходит, Тобос при выполнении некоторых команд отключает прерывания, и таймер перестаёт тикать? Но нафига, так же нечестно! Никто не сталкивался? Есть ли какое-то объяснение? На всякий случай прикрепил прогу (откомпилированный код вызывается командой RANDOMIZE USR 40000, а сам компилятор - RANDOMIZE USR 53100, если кто забыл).
    И да, ощущения меня не подвели - в среднем где-то на порядок и убыстряется.
    ЗЫ. Чтобы не плодить темы, нашёл существующую с нужным названием.
    • Тип файла: zip sin7.zip (10.5 Кб, Просмотров: 85)
