Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Помощь в Ленинград-2
    г. Кременчуг, Украина
    25
    12 сообщений
    тыща причин. может в ПЗУ мусор, может что-то по железу. я бы начал с тестовой ПЗУ, далее по результату.
    Тестовое почти так же работает. РФ4 в 0-ю банку ставлю.
    25
    12 сообщений
    Заменил DD36 К555ТМ9. Появилось что-то наподобие бордюра, но не уверен, что он тоже правильный. Комп подключен к ЖКИ монику через китайский адаптер RGBS -> VGA.
    Специалисты, прокомментируйте пожалуйста?
    Поставил тестовую ПЗУ. Видно на экране, что что-то выполняется, но не разобрать. "Бордюр" в это время все время серый.
    Визуально, у меня складывается такое впечатление, что бордюр выводится в видимую область - есть подобное мельтешение в прямоугольнике видимой области.
    384
    346 сообщений
    вроде без ПЗУ может быть любого цвета. зависит от того в какую позу встанет DD36 при включении питания.
    а какой тест?
    вот тут
    http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
    первый тест, который в 2к - первым делом перебирает бордер. и не обязательно его шить в РФ2 - можно в 2764 в первые 2к.
    в схеме за бордер отвечает DD31 DD32 DD34 DD36 DD19 VD1 VD2
    зашить тот тест на 2к, посмотреть осциллографом 2,5,7 ноги DD36 - уровни в начале теста должны меняться. нет - DD36,DD19,VD1,VD2, проц, адреса, данные.
    да, но на ТВ бордер не меняется - DD31 32 и то что на них приходит
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Chewbacca(15.04.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Сними два видео, с обычным ПЗУ и с тестовым. Или кнопка сброса должна быть видна в кадре, или громко скажи "нажал", "отпустил". Держать нажатой секунд 5.
    И просмотри осциллографом нет ли где ещё "половинчатых" сигналов. Особенно DD13, DD14, DD15.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    25
    12 сообщений
    Лады, завтра сделаю.
    25
    12 сообщений
    Обещанное видео с тестовым и штатным ПЗУ
    Что имеется вввиду под "половинчатыми"? Проверил КП-шки - осцилографом, сигналы есть, на встречавшиеся ранее висящие входы как на ИР16 не похоже. Есть на некоторых 3 вольта, я так понимаю это логическая единица, что по-идее нормально.
    Этот пользователь поблагодарил Chewbacca за это полезное сообщение:
    Bolt(16.04.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да вот эти 3 вольта и имеются ввиду. Это не нормально. Это 5-вольтовая цифра, в ней не может быть ни 3, ни 1.5.
    Где именно 3 вольта?
    Видео сейчас посмотрю.
    По видео.
    По-моему не работает или не всегда работает сброс при подаче питания. После включения картинка статична пока не нажмёшь кнопку.
    Похоже что процессор выполняет программу корректно, а проблема где-то в "видеокарте".
    При этом работа процессора влияет на картинку. У меня вообще ощущение, что мы видим на экране стек то есть примерно адреса 0xFFF0.
    Chewbacca(16.04.2020)
    384
    346 сообщений
    вобще-то нормально, слегка маловато но в допуске (если именно ровно 3В). это ТТЛ, у нее на выходе никогда не будет 5В (если специально к плюсу не тянуть). берем любой даташит на 74LS - Voh 2.7v min 3.4v typ.
    1.5 - это висячий вход, которых кстати в схеме хватает...
    По видео.
    да и пофиг бы, тогда бы по кнопке корректно стартовал. тут явно что-то глубже.
    напрягает что бордер не работает. откуда подозрение на сам проц либо адреса/данные.
    не, стек в реальной жизни выглядит не так. и крайне редко разрастается до объемов экрана.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ок, согласен. Но не забываем, что битые микросхемы в этом комплекте уже нашлись.
    Основная проблема намного глубже, а это так, замечание.
    Бордер да, напрягает. Но во-первых процессор относительно корректно проводит тест памяти (красные вертикальные линии), во-вторых без ПЗУ пишет в память слова 0x0039 (чёрно-сине-белые линии).
    Ну, не весь стек, а его часть, со "слипшимися" адресами. Но это скорее всего всё-таки не стек. С тестовым ПЗУ это больше похоже на неочищенную SDRAM, с оригинальным ПЗУ вообще не пойму на что. И почему атрибуты циклически повторяются по 4 или по 8 байт? Причём с остановленным процессором (зачем я просил кнопку сброса удерживать) картинка каждый раз почти одинаковая, и зависит от ПЗУ! А работающий процессор гадит в видеотракт.
    Бред какой-то.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А что если "не включаются" мультиплексоры DD13, DD14, DD15? 565РУ5 вроде же КМОП? Вот что осталось после процессора на MA0...MA7, то и используется при чтении видео. Процессор остановили - шина адреса процессора в Z, мультиплексоры DD16, DD17 воспринимают это как 0xFFFF, вот и читается "хвост" памяти, поэтому картинка зависит от ПЗУ. На тестовом читается неочищенная DRAM, на оригинальным обрывки стека. Процессор работает - адрес бегает вместе с процессором.
    Причём DD13 и DD14 скорее всего работают.
    Сигнал H1/ тоже проверить надо.
    Теория не идеальна, не всё увиденное на экране ею можно объяснить. Но могут быть и другие неисправности.
    Причём при отвале DD15 адрес будет формироваться так (по 4 бита):
    с процессора C3 C2 C1 C0
    с видеосчётчиков V3 V2 V1 V0
    итого C1 V2 C1 V0
  1. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  2. Ленинград-П
    от Viktor2312 в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 02.04.2013, 19:38
  3. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  4. Нужна помощь, Ленинград-1/2
    от SysCat в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2012, 21:21
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
