Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Помощь в Ленинград-2
    г. Кременчуг, Украина
    25
    12 сообщений
    По умолчанию Помощь в наладке Ленинград-2
    Добрый день, уважаемое сообщество!
    Прошу помощи в наладке свежесобранного Ленинграда-2.
    Анамнез:
    1. После запуска без ОЗУ, ПЗУ и процессора - серый квадрат как по учебнику.
    2. Установил ОЗУ и процессор - есть матрас, но странный - нет полос из 2-х белых пикселей в линиях. Подключал к монику через китайский RGB адаптер.
    3. Вот что получается с установленным ОЗУ, ПЗУ и процессором. На Reset рееагирует.
    Фото платы, чтоб была понятна ревизия.
    Я новичек и в схемотехнике не очень, потому не пинайте сильно.
    Есть следующее барахло - осцилограф, частотомер, мультиметр. Куда смотреть? Что мерять?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Chewbacca; 09.04.2020 в 11:39.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Процессор вроде работает. Бордюра не вижу. На команду BORDER реагирует? Что на выходах регистра бордюра-магнитофона?
    Вообще по-моему сломаны сигналы SCR и/или BRD. Или микросхемы стоят не те. Микросхемы все на своих местах? Ничего не перепутано? Если всё ок - схему этой ревизии, пожалуйста.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    Chewbacca(09.04.2020)
    25
    12 сообщений
    Микросхемы вроде на месте, все перепроверил еще раз. Заодно заменил DD3, DDD4, DD5, DD10 K155ИЕ7 на серию 555, т.к. 155 очень грелись. Упало немного потребление, нагрева нет. Но картинка не изменилась.
    Схема здесь.
    Да, вместо DD43 K561ЛН2 стоит серия 1533. Все остальное вроде как ок.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Они одинаковые, отличаются рабочей частотой (в данном случае не критично) и энергопотреблением, 155 больше потребляет.
    Нельзя заменить, ибо 561ЛН2 имеет одну особенность - при соответствующем включении может работать как "НЧ усилитель/компаратор".
    Последний раз редактировалось r3d; 09.04.2020 в 17:49.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Начнём с того, что без ПЗУ нет белых линий. Похоже что "монохромный" видеосигнал всегда в "1", цветовые атрибуты при этом читаются правильно, или почти правильно.
    При сбросе экран окрашивается в красный цвет. Процессор работает, память тестирует, атрибуты опять же читаются правильно, но "монохромный" видеосигнал опять всегда в "1".
    При работе процессора мельтешат цветные линии 8x1 пикселей. Если видеосигнал всегда в "1", то это скорее всего мы видим глюк атрибутов, а атрибутами занимаются DD31 и DD32. И видим мы не байты из видеопамяти, а кашу с шины MD0...MD7, то есть запись происходит не вовремя, или сломано формирование адреса.
    Для начала я бы осциллографом посмотрел что на входах DD31/DD32. На всех входах особенно 10 и 11.
    А ещё без ПЗУ выход 10 микросхем DD37, DD38, DD39.
    Чтобы понять откуда такая чудесная картинка формируется.
    Ещё я не вижу бордюра. Если вслепую набрать BORDER 1 <ENTER> что на экране поменяется? А как изменятся сигналы BRD0/1/2?
    25
    12 сообщений
    Ок, Завтра померяю и выложу результаты.
    Клавиатуру собрал, завтра распаяю шлейф и проверю.
    Ясно, завтра заменю.
    25
    12 сообщений
    Привет всем. Соррирую, что пропал, не было возможности поковыряться в выходные.
    Итак, ПЗУ снято
    DD31, 32 КП13 ноги 10 и 11
    На 10 ноге ИР16 DD37-39, какие-то полтора вольта, до и после
    Клавиатуру прицепил, но попытки изменить цвет бордюра результатов не принесли.
    386
    348 сообщений
    Итак, ПЗУ снято
    атрибуты есть, видео нету.
    выходы в 3 состоянии. проверить 8 ноги, на них должна быть 1. если есть, а на 10 ногах полтора вольта (висящий вход) - возможно ИР16 дохлые.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Chewbacca(13.04.2020)
    25
    12 сообщений
    Спасибо за советы, есть прогресс, но что-то еще не так.
    Итак, все ИР16 DD37-39 были дохлые, после замены на всех микрухах на 10-й ноге появился вот такой сигнал.
    Как следствие матрас стал правильным.
    Но ставим ПЗУ и имеем вот такую картину.
    Опять прошу помощи зала.
    386
    348 сообщений
    тыща причин. может в ПЗУ мусор, может что-то по железу. я бы начал с тестовой ПЗУ, далее по результату.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Chewbacca(14.04.2020)
  1. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  2. Ленинград-П
    от Viktor2312 в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 02.04.2013, 19:38
  3. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  4. Нужна помощь, Ленинград-1/2
    от SysCat в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2012, 21:21
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
