Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 191
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #161
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    а в каком формате сохраняется custom?
    FDI. Он позволяет любой формат сохранить, насколько я помню.
  2. #162
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Жаль программа больше не совершенствуется, а то попали тут ко мне две коробки старинных 5 дюймовых дискет, читаются они конечно плоховато, а данной программой, как я и писал ранее, на всех треках не читается нулевой сектор.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Индексное отверстие пробовал закрывать?
  4. #164
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А как это лучше сделать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Я засовывал лист бумаги в дисковод поверх диска (диск уже был в дисководе), так чтобы отверстие оказывалось перекрытым. Но у меня дисковод открыт и я вижу куда эта бумага (точнее, картонка в моём случае) зашла и перекрыла ли она отверстие. После этого всё работало. Можно это делать прямо в процессе чтения и сразу видеть начинают ли читаться нулевые сектора.
  6. #166
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Хорошо попробую, всё стало читаться, попробовал два диска заклеив изолентой.
    Последний раз редактировалось NiKa; 13.04.2022 в 19:29.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  8. #167
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Интересный момент, если диск был записан как положено, то закрытие индексного отверстия приводит к обратному результату.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Хм. А по идее не должно. У меня такого никогда не было. А какие конкретно сектора перестают читаться, неужели нулевые опять?
    Вообще при закрытии индексного отверстия проблема должна быть только при попытке чтения несуществующих секторов (что бывает на неформатированной области или если формат диска не угадан), и выражается она в сильно замедленной работе, потому что вместо двух индексных импульсов (т.е. около 0.4 секунды) контроллер начинает ждать по 4 секунды. В остальном у меня разницы не было. Ну еще и головка перепозиционируется по-моему каждый раз.
  10. #169
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ну да нулевые перестают читаться.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Охренеть.
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
