Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1617181920
Показано с 191 по 196 из 196
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #191
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Кстати в Spectrum Archive Reader какой поддержан?
    На всех треках сектора размером 1024 байта, с номерами 1, 2, 3, 4, 9.
  2. #192
    83 сообщений
    Выяснилось что CP/M в ATM Turbo это диски в формате TR-DOS, просто структура каталогов своя.
    Было бы здорово научить SAR детектить и отображать каталог таких дисков.
  3. #193
    1,486
    969 сообщений
    HoneyCommander умеет их смотреть.
    ну и "ATM – «Ассоциация Творческой Молодёжи"
    https://microart.ru/dopolnitelno/nov...tmturbo-30-let
  4. #194
    83 сообщений
    Да, Максагор подсказал. И я оцифровал коллекцию своих 20 дисков.
    Вот его описание структура диска:
    Ну, на самом деле, CP/M может настраиваться на разные физические форматы, варьировать количество файлов в каталоге (и размер каталога), размер кластеров, размер системных дорожек перед каталогом и проч. Так можно настроить на АТМ работу системы, например, с роботроновскими дисками или дисками от Профи. Если делать универсальную читалку, то да, надо вникать - инфа тут: http://atmturbo.nedopc.com/inf/bios_cpm.htm
    Если просто знать, как прочитать каталог исключительно на АТМовской дискете, то тогда так:
    из 160 дорожек (80х2) первые две (2х16 секторов - 2х4=8Кб) зарезервированы "под систему" - как правило забиты кодом #E5 и не используются. Затем следующая одна дорожка используется под каталог - 128 файловых описателей по 32 байта каждый (т.е. до 128 файлов в каталоге).
    Из 32 байтов, если просто читать каталог (с размером файла) байты такие -
    Смещение -
    +0 - байты #00-#0F - номер "USER-области" (что-то типа примитивных "цифровых" подкаталогов). Если #E5 - файл удален
    +1 - +8 - имя файла (большие латинские буквы, маленькие не используются, коды старше 127 тоже)
    +9 - +11 - расширение. Если бит 7 в +9 поднят в единицу - файл защищен от записи.
    +12 - отдельно ниже
    +13 - +14 - нам не надо.
    +15 - размер файла (от #01 до #80) в 128-байтных записях. Т.е. в CP/M файл ВСЕГДА кратен 128 байтам. #80 = 128dec - соответственно 128х128=16384. Итого при такой системе максимальный размер файла будет равен 16Кб.
    Если файл БОЛЬШЕ 16Кб, то рядом с одним описателем файлов создаётся СЛЕДУЮЩИЙ описатель с таким же именем с указанием остатка от размере в байте +15. Если остаток будет также больше 16Кб, то рядом создается третий такой же описатель и так далее, до исчерпания файла.
    Таким образом каждый файл, в зависимости от размера, может иметь несколько 32-байтных описателей. Сами эти описатели, как правило, создаются подряд, но, вообще, ничего не случится, если будут и в произвольном порядке. Определять, кто из них в каком порядке должен идти (т.е.. где начало файла, где середина) можно как раз по байту по смещению +12
    В ервом описателей он =#00, во втором =#01, в последующих описателях и до конца увеличивается на единицу.
    Таким образом, чтобы вычислить размер файла, надо суммировать байты +15 из всех одноименных описателей (отличающихся по байту +12) и умножить на 128.
    Байты +15 - +31 - расположение файла по кластерам.
  5. #195
    83 сообщений
    Диски для ATM Turbo - https://disk.yandex.ru/d/ovy4GJ6eWo28hw
  6. #196
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Диски для ATM Turbo
    5 диск, похоже убит сильно в обоих версиях,
    12, 13, 18 — TR-DOS,
    15 — пустой.
    Остальные вроде нормально считались.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
