Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 202 из 202
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #201
    Ростов-на-Дону
    129
    70 сообщений
    Я тут перегонял SAR штук 200 дискет и заметил что страдает автодетек IS-DOS дисков. Пишет что непонятный формат, 6 секторов итп
    Захожу во вкладку IS-DOS и там этот же диск нормально считываю.
    Трудно сказать что это. Может диски нестабильно читаются. На вкладке IS-DOS чтение идет по заданному формату без попыток его определения, и если диск имеет ошибки, то они будут отображены как bad-сектора, даже если никаких секторов вообще нет. А если читать с автоопределением, когда делается т.н. сканирование трека и определяются реальные сектора какие там есть по их заголовкам, то если это сканирование произойдет с ошибкой, то получается не просто bad-сектор, а какой-то левый сектор или его исчезновение (что чаще) - в обоих случаях это определяется как неизвестный формат трека. Определить ошибки сканирования невозможно, контроля таких ошибок нет у самого контроллера, и если сектор не просканировался из-за ошибки на диске, то нельзя узнать действительно ли сектора не существует или просто произошла ошибка сканирования. Чтобы исправить такую проблему там надо сканирование трека по десятку раз делать и высчитывать средний получившийся формат. Это может будет и круто, но будет и очень медленно. Я посмотрел по коду - там делается три попытки сканирования нулевого трека, и если в результате сканирования не удается получить известный формат, то выдается сообщение что формат неизвестный. Видимо я считал что трех попыток будет достаточно.
  2. #202
    83 сообщений
    А разве нельзя попробовать считать первый трек в формате tr-dos, проверить валидность, если не похоже на него, то is-dos, и потом cp/m?
    В целом баг не смертельный, 97% дисков все равно TR-DOS.
    Из форматов было бы круто поддержать ASC Sound Master, хотя бы без каталога. Их уже много скопилось, там может быть эксклюзивная музыка.
    Тут есть нечеткое описание.
    https://zxpress.ru/article.php?id=8564
    И еще очень не хватает MS-DOS.
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
