Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 189
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #101
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Самая дешёвая и при этом способная на это железка - это greaseweasel, проблема только в том что софтовая часть пишется неторопливо, да и есть некоторые проблемы с 5.25" дисководами. Т.е перспективы мощные, но пока далеко не раскрыты. Ну я вот по-немногу пилю свой вариант на Ардуино ещё дешевле, но слабоват для глубоко анализа, да и с записью сложности. Но в целом - да. От встроенных в мать контроллеров пришлось отказаться в силу ограниченных возможностей с не стандартными дисками защитами или испорченностями.
  2. #102
    2,219
    873 сообщений
    Не надо дешевую. Надо полнофункциональную. Чтобы она могла все. И читать в аналоговом виде трек, и позиционироваться по дорожкам дискретностью не менее 1/8 шага. А лучше 1/16.
    Тогда можно сделать 'фотографию' любого диска и уже разбирать ее программно сколько угодно.
  3. #103
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Зачем? Чтобы молиться на нее?
    Для 0.001% дисков, с областями, которые размагнитились за пределами чувствительности АРУЗ головки дисковода, но в то же время отличимыми от шума?
    Ну это такое...
  4. #104
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Для того чтобы вытащить данные со сбойного диска например ?
  5. #105
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, Если не получается вытащить оттуда средствами обычного дисковода, через обработку оцифрованного потока, то в 99.99% случаев и аналоговый слепок не поможет. Я говорю про сцарапанный магнитный слой или физические дыры.
    Мне было бы любопытно посмотреть на кейс несвежего диска, который получилось без ошибок вытянуть только через аналоговый магнитный слепок со сверхдетализацией. Я просто не могу себе такое представить. Гипотетический аппарат конечно такой возможен, только я вижу в нем цену с не менее чем шестью нулями в евро, который бы помог только в одном из миллиона дисков. И наверное на этом диске была бы формула бессмертия, или телепортации. Иначе овчинка выделки не стоит.
    Домены со временем сглаживаются. Энтропия беспощадно уничтожает все детали. Считывающая головка уже неплохо борется с уменьшением магнитного контраста, и растворением деталей. Аналогово просто увидишь эту грустную размытую картину, и констатируешь гибель информации. А сейчас мы загружая этот прошедший через пороговый фильтр поток просто не ощущаем степень размагниченности. Мы косвенно можем его видеть через увеличение отклонений с увеличением плотности (переходя от внешнего трека к внутреннему).
    Последний раз редактировалось Dexus; 15.08.2020 в 16:02.
  6. #106
    2,219
    873 сообщений
    Что за ерунда)
    Сделать платку с контроллером шагового двигателя с микростеппингом, и от нее управлять мотором. Вот тебе и микрошаги.
    И для головок дисковода сделать быстрый АЦП, и на него завести сигнал с головок.
    Какие шесть нулей)))
    Моя распознавалка аудиокассет показала, что хорошая аналоговая оцифровка позволяет вытащить не то, что 1 из миллиона записей, а практически 99.9% всех плохих записей. С диском там посложнее, конечно, т.к. плотность записи выше. Но думаю, что много что получится считать из нечитаемого.
  7. #106
  8. #107
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Titus, Я буду рад когда-нибудь почитать на хабре про кейс подобного «наконец-то» прочитанного диска с драгоценными данными.
  9. #108
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Ну и в конечном итоге можно брать данные с донорских дисков. Может где-то сохранилось интро но испорчен кодовый блок и наоборот.
  10. #109
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А головки показывают направление магнитных доменов? Ну то есть в этом гипотетическом убер-устройстве оно должно оцифровывать силу и направление магнитного поля у поверхности, а не просто величину в каком-то фиксированном направлении... Такие головки есть? Если нет, то тезис о шести нулях не отменяется.
  11. #110
    2,219
    873 сообщений
    Конечно показывают. На выходе головки полярность магнитного поля и сила. Т.е. сила со знаком.
    Меня нет на хабре, да и кому это надо)
    Про прочитанные пленки с драгоценными данными можно сто страниц написать)
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
