Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 203 из 203
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #201
    Ростов-на-Дону
    129
    70 сообщений
    Я тут перегонял SAR штук 200 дискет и заметил что страдает автодетек IS-DOS дисков. Пишет что непонятный формат, 6 секторов итп
    Захожу во вкладку IS-DOS и там этот же диск нормально считываю.
    Трудно сказать что это. Может диски нестабильно читаются. На вкладке IS-DOS чтение идет по заданному формату без попыток его определения, и если диск имеет ошибки, то они будут отображены как bad-сектора, даже если никаких секторов вообще нет. А если читать с автоопределением, когда делается т.н. сканирование трека и определяются реальные сектора какие там есть по их заголовкам, то если это сканирование произойдет с ошибкой, то получается не просто bad-сектор, а какой-то левый сектор или его исчезновение (что чаще) - в обоих случаях это определяется как неизвестный формат трека. Определить ошибки сканирования невозможно, контроля таких ошибок нет у самого контроллера, и если сектор не просканировался из-за ошибки на диске, то нельзя узнать действительно ли сектора не существует или просто произошла ошибка сканирования. Чтобы исправить такую проблему там надо сканирование трека по десятку раз делать и высчитывать средний получившийся формат. Это может будет и круто, но будет и очень медленно. Я посмотрел по коду - там делается три попытки сканирования нулевого трека, и если в результате сканирования не удается получить известный формат, то выдается сообщение что формат неизвестный. Видимо я считал что трех попыток будет достаточно.
  2. #202
    83 сообщений
    А разве нельзя попробовать считать первый трек в формате tr-dos, проверить валидность, если не похоже на него, то is-dos, и потом cp/m?
    В целом баг не смертельный, 97% дисков все равно TR-DOS.
    Из форматов было бы круто поддержать ASC Sound Master, хотя бы без каталога. Их уже много скопилось, там может быть эксклюзивная музыка.
    Тут есть нечеткое описание.
    https://zxpress.ru/article.php?id=8564
    И еще очень не хватает MS-DOS.
  3. #203
    Ростов-на-Дону
    129
    70 сообщений
    Это будет долго. Если формат не тр-дос, то попытка чтения одного сектора займет два оборота диска (400 мс), всего секторов 16, итого попытка считать нулевой трек займет 6.4 секунды. Если ты читаешь 200 дисков, то только на это ожидание в сумме уйдет 20 минут. Я попробую изменить код определения IS-DOS, чтобы он был не таким строгим как там сейчас сделано, посмотрим к чему это приведет.
    Думаю вкладку MS-DOS я сделаю, там не должно быть ничего сложного на первый взгляд.
    Про ASC Sound Master пока не смотрел, но потом гляну что там можно сделать.
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
