Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение ПК8020 к монитору VGA
    г. Владикавказ
    Question Подключение ПК8020 к монитору VGA
    Доброго времени суток.\
    Я обладатель компьютера ПК8020. Но к сожалению не имею к нему подходящего монитора, поэтому я задумался об подключении его к монитору VGA.
    Из дополнительного оборудования есть конвертер GBS8200.
    Мой вопрос- как подключить ПК8020 к монитору (можно ли использовать GBS8200 для подключения?)
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Последний раз видел Корвет в школе, году в 1990-м))). Посмотрел сканы схем в инете. Из схемы исходит, что напрямую не подключить, ибо там все сигналы раздельно и голимого ТТЛ уровня. R,G,B,I,Sync. Единственный сигнал, который, так сказать "аналоговый" - VIDGR, но он для Ч\Б ТВ. Даже, если его можно будет использовать, как сигнал синхронизации и яркости, то сигналы RGB всё равно надо буферизовать для приведения к стандартному (0,7 вольт, 75 Ом) и разгрузке ЛН1. Можно взять любую схему из любого Спектрум-клона на эмиттерных повторителях.
    Можно использовать схемы уважаемого Прусака
    http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Apple IIc подключить к VGA монитору
    от fxriga в разделе Apple
    Последнее: 13.11.2018, 16:44
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
