Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как подключить Джойстик от сеги к кемстону Робика.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Как подключить Джойстик от сеги к кемстону Робика.
    Привет. Наивно надеясь что заработает геймпад от сеги, сделал переходник для дойстика от кемстона. В итоге в эксолоне человечек садится и стреляет, реагирует только на кнопку выстрела - встаёт и всё. Что то слышал про то что нужно инвертировать сигнал. Вопрос - так ли это? И если да, нужно инвертировать все сигналы или какой ни будь один??? Спасибо за помощь.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    90
    66 сообщений
    Судя по схеме, да, надо инвертировать все сигналы.
    Только надо со стрелками как-то развязаться - если не ошибаюсь, они там как джойстик подключены.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 13.04.2020 в 00:06.
    Челябинск
    10 сообщений
    Не совсем понял про стрелки, что вы имеете ввиду?
    90
    66 сообщений
    У Робика справа от клавиатуры клавиши стрелки - вверх/вниз/влево/вправо - они разве не замаплены к порту джойстика? Если я ошибаюсь, тогда ничего развязывать не надо - просто инвертировать сигнал от сеговского геймпада.
    Челябинск
    10 сообщений
    И на самом деле они под кемстон идут, не знал. Ну если в этом случае инверсия не поможет, то думаю не стоит замарачиваться. Копать компьютер не хочу. Ещё не переживёт)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И это правильно. Не понимая, какой у вас системы джой от сеги.
    90
    66 сообщений
    Сам компьютер не надо трогать. Можно сделать простой переходник. Типа такого:
ID:	72179 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема:
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это классика совместимости от буржуев, которые любят считать денге. Дык какого ребятки (журнальные черви) в кабинетах хотели совместимости от Орион-128 с РК86, обрекая его на очередной фейл.
    Доп кнопочки не будут работать.
    Омск
    10 сообщений
    Если уж городить переходник, то вот: https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post979018
    Прекрасно работает, и не только с Kempston.
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо ребята за схемки, IL_DECAMERON ваш вариант приглянулся, особенно тем что он турбированый и дублирует кнопку вверх. Подскажите пожалуйста, на разных машинах на наличие совместимости проверяли? Проблем не было?
  1. Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 28.12.2017, 22:59
  2. Как реанимировать джойстик?
    от Кирлиан в разделе Amiga
    Последнее: 31.12.2012, 14:18
  3. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
