Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Переходник для применения Н1806ВМ2 в устройствах для М1801ВМ2В
  1. #71
    город Черняховск
    9 сообщений
    Как переходники поживают и платы? И возможно ли будет при нужде переходник просто вынуть из колодки и назад воткнуть 1801ВМ2 без перепайки чего либо на плате и получив ту-же производительность что была изначально?
    Для меня ведь основной смысл в том чтобы в плату в колодку воткнуть 1806ВМ2 на переходнике ничего не перепаивая на плате, а если с ним что-то случится - вынуть его и воткнуть назад 1801ВМ2 и спокойно перезагрузиться, потеряв только в быстродействии и получив назад дыру в микрокоде.
    Последний раз редактировалось falanger; 29.07.2020 в 19:49.
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Работы ведутся.
    Пока подбор сигнальных конденсаторов результата не принес.
    Либо плата с 1806ВМ2 нормально пускается и перезапускается, либо идет только Т1 ( тест СпецОЗУ ) и вываливается в 001260 по остальным тестам - т.е. плата не может выйти в режим "работа" ( только "пульт" ). Напряжение на выв. ВМ2 "HALT" +5в. без звона. От прогрева не зависит.
    С М1801ВМ2Б работает хорошо.
    Вообще, такое бывает, если ВМ2 пускается слишком рано от подачи +5 в. В общем, попробую подобрать параметры сигнала DCLO.
    Плата с "зеленкой" работает хорошо, в т.ч. с обеими переходами. ( Может, из-за того, что там DCLO приходит через 0.5 сек от питания ).
    falanger(29.07.2020)
  3. #73
    город Черняховск
    9 сообщений
    MM, буду ждать результата раскопок. Если плата 86г так и не заработает с 1806ВМ2 - значит так тому и быть, будет с 1801ВМ2 жить.
  4. #74
    город Черняховск
    9 сообщений
    Что и как?
  5. #75
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что и как?
    Как и предполагалось, дело было в некорректном пуске DCLO-ACLO на 555ЛА3 - при смене на 555ТЛ2 пуск стал хорошим, для обеих экз. переходов и М1801ВМ2.
    Последний раз редактировалось MM; 09.08.2020 в 20:56.
    SuperMax(08.08.2020)
  6. #76
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Чистые ДПП переходов доступны на Барахолке по 200 руб :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=16446
  7. #76
  8. #77
    город Черняховск
    9 сообщений
    Какие реальные преимущества 1806ВМ2 дали над 1801ВМ2?
  9. #78
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Отсуствие спонтанного висяка безо всяких причин - в моменты, когда "дыра" исполнялась и попадала на регенерацию ДОЗУ ( задержака RPLY более ~2 тактов ) - обычно в районе 2...10 раз в неделю это случается, в среднем.
    2. Возможность подразогнать до 900 т.р. и более - при множителе на переходе 1:1 и приделывании ( паралельно ) переменного советского керамического конденсатора ( 5...30 пф ) на КМ5 ( зеленый ) у КР531ГГ1 - для снижения частоты с 6...8 мгц до приемлемых 5.5....6.х мгц.
    2.1. Обращаю внимание, что гарантируется частота не более 5.5 мгц ( эквивалентна 11 мгц М1801ВМ2А ), остальное - надо тщательно отслеживать на задачах RT-11 ( например, поиск сбойных блоков на диске командой DIR/BAD ).
    Перед проверкой надо плату прогреть хотя бы несколько мин.
    2.2. При фиксации наименьшей сбойной частоты снизить тактовую на 15% - вот она, искомая частота ( 5.50 мгц )
    3. Снижение потребляемой мощности МС1201.02 на 0.25 а.
    4. Существенно большая термическая стойкость - т.к. М1801ВМ2А там на пределе рассеиваемой мощности при +25 градусах цельсия, и прогрев МС1201.02 даже до +45 градусов не всегда был успешен ( не афишируемые результаты с Э. - он их делал тысячами, рекламации шли валом ).
    falanger(12.08.2020)
  10. #79
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хотелось бы узнать, когда это "дыра" в микрокоде так часто исполнялась? И что это за такая дыра?
  11. #80
    город Черняховск
    9 сообщений
    На моей паре переходников какой множитель? И сколько они выдавали на моих платах без волшебного подстроечника на штатных частотах?
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.03.2025, 16:41
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.11.2019, 14:28
  3. Ответов: 7
    Последнее: 20.04.2019, 16:51
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
