Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Пентагон 128 - цветная полоса сверху бордюра
    г. Ессентуки
    По умолчанию Пентагон 128 - цветная полоса сверху бордюра
    Всем привет!
    Это мой первый пост на форуме, хотя этой мой третий спек, и вот с такой проблемой:
    Пентагон 128 , видимо классика 1991 г. (плата by Mick, 2015, синяя) без AY.
    Все четко работает, и тесты идут. Но проблема в некой зеленой или желтой полосе, сверху экрана на бордюре.
    Если бордюр синий, белый или черный, то полосы нет. Это я заметил при первой загрузки программ
    с ленты, что изображение рвется по горизонтали, при появлении полосок загрузки на бордюре. После загрузки
    изображение не дергается. При загрузке с флопа, экран никогда не дергается как с ленты.
    При работе программ картинка четкая.
    Фото прилагаю.
    При подключении к LCD телеку - изображение дергается сильно по горизонтали, как сбой синхры.
    Через видеорегистратор подключаю на VGA монитор, то он терпит и кажет.
    Пробовал отключать RGB по одному - все равно есть полоска. Смотрел RGB сигналы осциллографом,
    на предмет лишнего импульса - ничего не обнаружил, либо он сливается с информацией.
    Кадровые и строчные сигналы красивые, вообще четко всё.
    Андрей
    г.Ессентуки
ID:	72638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72639   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Пентагон 128
    от drennoff в разделе Pentagon
    Последнее: 29.12.2019, 15:55
  2. мерцание бордюра (254)
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 12.04.2012, 23:20
  3. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  4. Ответов: 12
    Последнее: 29.09.2010, 08:31
  5. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
