Показано с 1 по 6 из 6
Тема: UART (последовательный порт) для Pentagon 128 2016
    Красноярск
    По умолчанию UART (последовательный порт) для Pentagon 128 2016
    Здравствуйте!
    Собрал себе Pentagon 128 (ревизия 2016 года, синяя плата) по информации из темы <<Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.>>. И только потом понял, что у этой платы нет выходов во внешний мир. А хотелось бы хотя бы последовательный порт иметь (UART хотя бы. В идеале на 115200 с возможностью вызова ассинхронных прерываний по приему байта).
    Все, что удалось найти по этой теме, это:
    1. Вот эта статья о доработке последовательным портом + еще пара статей объяснений. Но толковых примеров там ясное дело нет и не ясно, работоспособна эта схема вообще или нет.
    2. Рабочая схема для ЮТ-88.
    3. Анонс железки, которая сможет в NET и UART в журнале ZaRulem.
    4. И схема классического ZX Spectrum-а, у которого последовательный порт был проброшен через порт AY чипа (каким образом это работает, так же не ясно, как и то, есть ли там прием). На вид это вообще похоже на то, что биты нужно выставлять самому и вымерять нужные промежутки времени (по сути, ногодрыг)..
    Вопрос. Есть ли уже какое-то готовое рабочее решение на эту тему? Требования к нему:
    1. Возможность работать на 9600, 115200
    2. Возможность переключать скорости
    3. Возможность получать прерывание по получении байта.
    4. В идеале иметь возможность организовывать непрерывную передачу (как у всяких stm32, когда ты кладешь в регистр DR данные, они тут же начинают передаваться и в этот момент с 1-м тактом ты получаешь прерывание о том, что DR пуст и можно положить следующий байт, который пойдет после передачи первого)
    149
    62 сообщений
    Робус смог сделать 115200 поверх АУ.
    Тут скорее вопрос ко мне, что я не осилил проправить его код под себя. Может чуть позже выпущу апдейт софта, работающего заметно быстрее.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    200
    163 сообщений
    UART - это не последовательный порт. UART - это аппаратная надстройка последовательного порта с дополнительными функциями.
    Нужен обязательно UART или достаточно просто последовательного порта RS-232?
    Красноярск
    Я, видимо, сильно молод... Настолько, что для меня это - синонимы...
    В идеале - именно UART + сигнал, что идет отправка. Впринципе, можно же имитировать UART простым последоватльным портом при условии, что мне нужен только режим 8N1, TX/RX + линия показывающая, что идет отправка (для организации RS-485). Хотя, если будет хотя бы просто последовательный порт, то, думаю, что конвертер RS-232 -> RS-485 сам подергает эту ножку.
    А где этот код? Где подробнее изучить тему можно?
    Основная идея - заупровлять несколькими устройствами с Pentagon-а. Они работают по интерфейсу на основе RS-485. На 115200. По собственному протоколу. Сам протокол-то я напишу. Проблем нет. По сути, сформирую массив байт для отправки. А вот как его передать и как получить потом так же массив байт-ответа для последующего разбора и отрисовки на экран результатов - это вопрос. Раньше никогда просто периферией помимо стандартной не управлял)
    Последний раз редактировалось Вадим Димтревич; 14.04.2020 в 20:14.
    386
    348 сообщений
    а не наоборот? UART = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, устройство типа "последовательный порт". в минимальном варианте - RXD, TXD и все.
    а вот RS232 - стандарт, в котором оговаривается как набор сигналов, так и электрические параметры этих сигналов.
    UARTом обычно называется блок [внутри микроконтроллера], который осуществляет прием/передачу последовательных данных. чтобы из него получить RS232 или там 485 - надо прикрутить к нему трансивер соответствующего стандарта.
    485 - двухпроводной? там кроме простого дергания ножки есть еще куча подводных граблей. типа коллизий, особенно когда устройств много. но это вопросы протокола, т.е. программа.
    я видел в одном китайском переходнике самый простой способ - ножка передачи просто шла заодно на ножку переключения направления. и оно даже работает. хотя это не совсем правильно.
    и на софтверную эмуляцию через AY на 115200 я бы особо не надеялся. особенно прием.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Красноярск
    В курсе, работал) Просто не очень в терминологии.
    Да, двух проводной RS-485. Вопрос коллизий и адресации решается текущим протоколом. С какой-нибудь AVR все работает хорошо)
    Жуть какая)
    Ну хотелось бы полноценный драйвер. А то ресурс Z80 и так не очень большой. Тратить еще ни имитацию ногодрыга - такое себе)
  1. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 31
    Последнее: 02.05.2024, 17:43
  2. Ответов: 154
    Последнее: 23.01.2023, 02:28
  3. Ответов: 8
    Последнее: 17.03.2020, 13:47
  4. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
  5. Ответов: 6
    Последнее: 10.06.2009, 10:55
