Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Оризон микро - пара вопросов.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Оризон микро - пара вопросов.
    В общем то мне нравится этот клон своей клавиатурой, хочу оставить его себе. Но есть минус по изо, картинка слишком тёмная по сравнению с тем же робиком. Как можно увеличить яркость? Ещё хочу поинтересоваться, поскольку игры загружаю через плеер, хотелось бы вывести звук на телевизор. Как это можно реализовать?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    с. Ключи, Курганская обл.
    вывести звук загружаемой программы или же звук загрузившейся игры или демки?
    Челябинск
    10 сообщений
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    По крайней мере в моём экземпляре, эмиттерные повторители упразднены перемычками. Отсюда и малый размах и несогласованность по импендансу. Попробуй выкрутить до конца подстроечники цветов
    на счет вывода звука ,я не специалист как и что будет но я бы попробовал в линию кабеля для загрузки впаять небольшой динамик,не знаю на сколько это повлияет на качество загрузки и уровень сигнала подаваемого с плеера в оризон ,это только мое предположение местные специалисты я думаю не очень ругать меня за такое будут )
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Ничего не выйдет. Надо подать сигнал с разъёма Tape in через резистор и конденсатор, скажем 0.1 мкф, на вход усилителя сигнала Beep
    https://www.mltrade.ru/catalog/Audio....html?Shop=upi а если вот так сделать один выход в спектрум а другой на динмаик
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Человеку надо, чтоб шло в аудиотракт ТВ
    Точно,пардон я что то не вник до конца в вопрос ,подумал что просто звук нужен)
    хотя если очень заморочиться то есть вариант с выводом звука на тв ,только при условии что у человека zx подключен через pal кодер,а не по скарту,с тем же кабелем что и выше описывал допустим левый rca в zx,а правый в тв в один из звуковых входов ,сам zx через pal кодер в видео а звук с zx в другой звуковой вход на тв ,потом сам так попробую благо есть все это
  1. Пара вопросов по Ленинград 1
    от Westbam в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2024, 10:41
  2. Подключение оризон микро через скарт.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 06.04.2020, 20:12
  3. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  4. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  5. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
