Показано с 11 по 17 из 17
Тема: INT13
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Trantor
    Меня же интересуют флопики. Нужно писать драйвер а опыта нет (хотя в системе же есть flpydisk.sys). Потому и спрашиваю, у кого есть готовое решение.
    INT13 -- это и есть, в каком-то смысле, драйвер. А у тебя не опыта нет, а в голове каша.
  2. #12
    Киев
    Ты что курил?
  3. #13
    St. Petersburg
    Ты что курил?
    Ларченко и Родионов -- ZX-Spetrum для пользователей и программистов.
  4. #14
    Киев
    Понятно)).
    Тема немного не соответствует разделу. Кстати драйвер работает. Но у меня есть один вопрос к SMT (только пож. не отсылай к исходникам. в чужом копаться жуть). В двух словах. - Твой эмулятор работает с флопиками? Если да, то через что? Ведь он вроде не требует никаких драйверов.
  5. #15
    Бобруйск
    не работает
  6. #16
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Драйвера giveio, directio теоретически способен давать доступ к устройствам из НиТей. Но и с ними запарка, как с установкой, так и с юзом.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  8. #17
    Старый Оскол
    Как из NT вызвать INT13? Может есть что-то готовое?
    Для DOS приложений под NT прерывание int 13h никто не отключал, всё работет, как и в самой DOS.
    Можно вызывать int 13h для чтения/записи/форматирования, но доступ будет ТОЛЬКО к дискетам, при попытке обратиться к HDD вывалится ошибка.
