Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Платочка батарейного СОЗУ 3.5 Мб для МС1201.03 с Звучком
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Платочка батарейного СОЗУ 3.5 Мб для МС1201.03 с Звучком
    Уважаемые ДВКшники, пожалуйста, напишите Ваше мнение о платочке ( ДПП ) батарейного СОЗУ 2 метра для монтажа вместо КР565РУ5 в МС1201.03 - на 32-выв. СМД 624000 и др. мелкоте. ЕЦЦ - не предусмотрено.
    Только самые дешовые компоненты, и сама плата. Монтаж в МС1201.03 - проволочками, удаление РУ5 желательно, но не обязательно ( отключаются внешним сигналом на разъеме управления платой СОЗУ ).
    Задержка - 1 такт на макс. частоте .
    Софт проверки СОЗУ, в т.ч. зацикленный - найдется.
    Конфа :
    Возможные адреса Регистров Стерео-Ковокса и АУ :
    177700 177702 177704 177706 177710 177712 177714 177716 и
    177760 177762 177764 177766 177770 177772 177774 177776
    Выбираются с помощью внешнего выключателя ВДМ1-8 ( т.е. можно выбрать даже одинаковые адреса ).
    При записи в мл. байт записывается значение левого канала, при записи в ст. байт - правого канала, пр словной записи - одновременно левый и правый канал ЦАП ( согласно данным в слове 16 бит ).
    Для АУ применено включение, аналогичное БК11М - словная и байтовая запись.
    Возможные включенные сектора СОЗУ :
    0 - 0.5 ( R69 ),
    0.5 - 1.0 ( R68 ),
    1.0 - 1.5 ( R67 ),
    1.5 - 2.0 ( R66 ),
    2.0 - 2.5 ( R65 ),
    2.5 - 3.0 ( R64 ),
    3.0 - 3.5 ( R63 ),
    3.5 - 3.95 ( R62 )
    Мегабайт, выбираются перемычками 0603 на ДД10 КП7, отсуствие перемычки - СОЗУ включено.
    Возможные объемы специального СОЗУ в адресах 170000-177000, с шагом 001000, выбираются перемычками 0603 на ДД8 КП7 :
    170000 - R61
    171000 - R60
    172000 - R59 ( лучше сразу запаять )
    173000 - R58
    174000 - R57
    175000 - R56
    176000 - R55
    177000 - R54 ( лучше сразу запаять ).
    Схема в ПДФ :
    https://cloud.mail.ru/public/2vjQ/3atKCZ4JQ
    Последний раз редактировалось MM; 22.06.2020 в 14:52.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    Ратмир(20.04.2020), Случайность(16.04.2020)
    Великий Новгород
    можно вариант на полностью отечественных ИС включая ОЗУ?
    так же встану первым очередь если будет платочка СОЗУ на 4 метра для МС1201-04 вместо штатной ДРАМ
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, подойдет и к МС1201.04 - просто их очень мало, по этому и не написал об этой модели.
    Цена русской 621000 - она из области дальнего космоса. Но красивая !
    Мелкота - она будет ЭКФ1533 или похожая, и конечно 217ЛБ2 - куда же без них ?
    Может даже найдется до 1975 г. ж. - для состоятельных заказчиков
    Обращаю внимание, что RT-11 при старте просматривает объем ОЗУ, и ожидание 3.5 метра запросто выйдет в полминуты .
    Модуль можно будет приделывать на силовую МПИ проволочками - например, на макетку МПИ, при отключенной ОЗУ МС1201.х
    Великий Новгород
    вроде бы не мало, да и была выпущена реплика ее. Так что думаю актуально
    По поводу объема СОЗУ, нельзя ли сделать универсальную? нужно увеличить допаял ИС.
    Батарейка вещь хорошая, но все ли будут пользоваться этой опцией? Оставить опционально, хочешь распаивай и пользуйся, хочешь нет.
    Я так понял эта платка будет вместо штатного ДОЗУ подключаться к ВП1? Или и она идет под паяльник, и ДОЗУ вешается напрямую на шину
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Просто аддон на МПИ ВМ3, как самостоятельное устройство.
    ВП1-119 будет переводиться в режим "нет доступа к ДОЗУ", с сохранением доступка к СОЗУ и ПЗУ.
    Можно вообще вешать на МПИ в составе любой др. платы с 22-мя линиями адреса, отключив 1 шт. перемычкой доступ ВП1-119 к ДОЗУ.
    Видимо, может подойти и к процам Э-60 серии Мх с 22 линиями адреса.
    Будет и участочек СОЗУ на адресе BS7 173000 - по просьбам трудящихся, точная адресация настраивается припойными перемычками.
    Размер СОЗУ будет выбираться припойными перемычками, от 0.5 метра до 3.5 метра.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Точно? ИМХО, она просматривает память крупными блоками. А вот пультовые программы... Если включена ЕСС, то случайное состояние памяти после включения машинки где-нибудь, да вызовет двойную ошибку. И, если какая-нибудь программа по ошибке попробует прочитать такую неинициализированую ячейку, будет Trap to 4, да? И, чтобы этого не было, память чистят. Всю. И даже на 1201.04 это уже вполне заметно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Точно?
    Весьма.
    Прототип этой платочки - в Яндекс-музее ЭВМ, с 2 метрами на МС1201.03, как аддон к плате.
    При его отладке и выплыла задержка загрузки RT-11.
    Кстати, программа UKDSK требует не менее 2 проходов по записи образа диска для ДВК ( т.е. последовательно записать диск 2 раза ), т.к. первый проход - недостоверен по информации на диске ( к/с секторов - в норме ).
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    удалить 565-е и впаять в их посадочные на штырях вторым этажом эту платку.
    Удалять - да.
    Но вот не совсем одинаковые МС1201.03 и МС1201.04...
    Да, ИР22 тоже можно удалить, кроме фиксатора адреса СОЗУ.
    Чуть позже посмотрю, что бы провода были покороче - это чуть усложнит трекинг платочки.
    5 шт./лот M5M5408AFP-55LL 214,63 руб. / набор (5 шт.), доставка платная - 184 руб
    https://aliexpress.ru/item/400011704...archweb201603_
    Подойдут и др. Джедек.
    Последний раз редактировалось MM; 22.06.2020 в 13:21.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это только ИМХО. И RT и RSX просматривают полностью
    город Черняховск
    9 сообщений
    Полезней было бы удалить 565-е и впаять в их посадочные на штырях вторым этажом эту платку. Технический красивее и правильнее. Что надо уде кидать МГТФ-ом.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Позвольте, комрады, несколько советов:
    1. Раз используется статика вместо динамики, то удалять уж заодно и адресные мультиплексоры. А также (возможные) входные/выходные буферы/защёлки/регистры шины данных динамики.
    2. На основной плате на их места впаиваются цанговые панельки, а на плате-дочке - цанговые штыри. Так как на основной плате и плате-дочке шаг отверстий 2.5мм, а на цангах шаг 2.54мм, то при сочленении они становятся механически напряжёнными, что способствует хорошему контакту.
    Вот пример такого монтажа платы-дочки вторым этажом.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 06.04.2025, 13:03
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  4. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  5. Ответов: 48
    Последнее: 14.10.2017, 18:48
