Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Общий подход к эмуляции биперного звука
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Дело в том, что этот велосипед уже изобретен. Входной сигнал растягивается вставкой нулей в UP раз, интерполируется ФНЧ и затем из полученного сигнала берется каждый DOWN семпл. Получается передискретизация с коэффициентом UP/DOWN. Этот метод проверен, работает, его можно попробовать в оффлайне в Аудасити, Питоне, Матлабе, Октаве в утилите sox и наверняка еще в куче модных программ. В v06x он реализован в рилтайме: для современного компьютера и даже телефона это нагрузка посильная, а писка, по крайней мере для ушей нашего возраста, нет.
    Но всегда интересно сравнить свой велосипед с уже имеющимся, поэтому это не отменяет моего личного например любопытства к методу с примитивным интегратором.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант с интегратором - частный случай общего подхода, интегратор тоже давит верхние частоты, это один из возможных вариантов ФНЧ (далеко не лучший, но простой при описанной реализации). Но по хорошему перед реализацией все же стоит проверить частотные характеристики, насколько портится сигнал в основной полосе и насколько давятся лишние повторения спектра.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Дело по-моему не в кратности частот
    А мне казалось, что именно в этом. При некратных частотах, в соседних сэмплах получается чуть больше, чем надо в одном и чуть меньше в другом. Отсюда и хрипы.
    Но в одном ты прав - пока не попробуешь, не узнаешь.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    NEO SPECTRUMAN дело говорит - чистый однобитный звук без обработки будет хрипеть
    (уж не знаю, в чём причина, в несовпадении частот и/или в свойствах современных динамиков)
  1. Нужна помощь в эмуляции звука
    от denpopov в разделе Программирование
    Ответов: 102
    Последнее: 02.05.2017, 23:44
  2. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  3. цифровой звук на AY - научный подход
    от SMT в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.02.2013, 14:04
  4. Общий каталог ZX-Soft"a
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 26.11.2006, 07:39
