Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как файлы с pc скинуть на образ TRD чтобы потом их скопировать на HDD на Smuc ?
    Орск
    По умолчанию Как файлы с pc скинуть на образ TRD чтобы потом их скопировать на HDD на Smuc ?
    Подскажите плиз , как файлы с pc скинуть на образ TRD чтобы потом их скопировать на HDD на Smuc . У меня просто стоит прошивка scorpion со smuc контроллером. Там удобно можно образы сортировать на жестком диске.
    Я уже привык к этому но есть один минус, фат я больше не вижу. И теперь например надо файлы с pc перенести на zx а как ???
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Эта задача очень просто решается при использовании CF карты. Но вот со стационарным HDD это геморнее, только если с переноской сделать.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    sinchuk(25.04.2020)
    Орск
    Каким образом ? У меня Феникс с проф пзу + smuc , я вот теперь флешки не вижу, до этого без проблем открывал и флешку и жесткий . Сейчас пишет фат нот фаунд (((( Просто в целом мне скорповая оболочка понравилась, диски можно сортировать по папкам и тд. Доступ удобный, куча менюшек. Может есть другой способ какой нить коллекцию Turbo Sound Music Collection v2.1 у Бульбы скинуть в виде дисков с плеером ?
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Я CF карту разбил на PC на разделы: первый Fat активный, чтобы винда его видела. На оставшемся месте через сервис-монитор скорпа создал TRDOS и ISDOS разделы.
    Далее в Trdos разделе создал виртуальные дискеты и через Fatall скидываю на дискету нужный образ .trd или .scl.
    В принципе много виртуальных дискет не требуется, если через Fatall скидывать то, что хочешь запустить именно сейчас. Это гораздо информативнее, чем безликие названия виртуальных дискет в смуке.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Всякие .mod-файлы у меня лежат как раз на FAT-разделе, а WildPlayer их читает и играет. С ау-музыкой так не пробовал, но думаю тоже должно работать.
    Орск
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    .Это гораздо информативнее, чем безликие названия виртуальных дискет в смуке.
    Почему безликие ? У меня и папки и сами дискеты с именами.
    А СF карту ты куда вставляешь ? Я так и не понял про карту если честно . У меня фат разделы нигде не видно стало после установки прошивки скорпа
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Эти "папки и файлы" у тебя на fat-разделе? И в смук ты их как перегонял?
    Орск
    через флоппи эмулятор копирую спокойно
    А как в WildPlayer открыть флешку с Z-controllera? В Фатале флешку увидел, а вот в wild плеере почему то не могу ее открыть. Блин оказалось форматнуть надо было по дугому ( забыл уже совсем). Теперь хоть в Фатале видится фат раздел , уже проще.
    Вот фотки как у меня диски отсортированы на винте, считаю что для спекка это очень круто. Раньше о таком только мечтать....
ID:	72286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sinchuk; 19.04.2020 в 22:11.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Безликие они в мониторе скорпиона, называются "Disk##" и это имя не длиннее 6 символов.
    Флоппи эмуль это другой вариант, там ты подключал образы к "реальному" дисководу, а не к смуку через монитор скорпиона.
    Если мне память не изменяет, там при запуске WildPlayera можно выбрать откуда fat считывать. Не помню есть там Z или нет. Но она у меня работала и через смук, и через НемоИДЕ.
    Орск
    Да там есть выбор и я выбираю Z контроллер, но почему то в левом окне нет нифига((((
  1. Ответов: 34
    Последнее: 17.04.2014, 09:48
  2. Образ TRD на USB floppy
    от Wicked в разделе Софт
    Последнее: 03.03.2014, 14:01
  3. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  4. Как перекинуть инфу с HDD на CF в формате SMUC
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Последнее: 08.01.2008, 13:12
